Текущее время: 18 июн 2024, 17:31
Mirex
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-31-584G (La-e892p) Прошивка BIOS и EC Добавлено: 13 май 2024, 13:02 |
Зарегистрирован: 29 апр 2024, 19:20 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 5 Откуда: Астана
Здравствуйте! На Acer Nitro 5 AN515-31-584G (Intel Core i5 8250U, GeForce MX150) обнаружилась проблема: не работает порт USB2 на доп. плате. Один из каналов DATA, идущий прямиком в процехаб не работает. Похоже, что перегорел. Но есть другая плата La-e892p с Acer Aspire A515-51G (Intel Core i5 8250U, GeForce MX130). Мультиконтролер одинаковый у обоих плат - kb9022q d. Решил переставить платы. Но проблема оказалась в том, что путает клавиши и отсутствует зарядка. Неоднократно подкидывал БИОС и ЕС со старой платы, чистил МЕ-регион. Ничего не помогает. Если на эту плату ставить БИОС и ЕС со старой, то загружается очень долго, пропадает зарядка, видеодрайвера, драйвера на контролеры ЮСБ,ТМР и при выключении ноут просто перезагружается. Манипуляции с прошивкой максимум приводили к нормализации клавиш и зарядке, но при этом другие функции (драйвера на оборудование) пропадали. Кто-то может мне помочь с прошивкой?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-31-584G (La-e892p) Прошивка BIOS и EC Добавлено: 14 май 2024, 23:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,117.04
Сообщения: 2797 Откуда: Togliatti
с оф сайта EC нельзя) туда DMI данные вписаны должны быть, иначе он будет работать по дефолту, а по закону подлости дефолтный конфиг обычно не тот, который нужен. Поэтому я и говорю переставить только мульт (проверить потом по серийникам в биосе, что дубль, если есть - не втянул) - у человека же, выше пишет, в попытках были успешные по поводу клавы. А биос наоборот трогать не надо 2й вариант - точнее его надо первым делом смотреть даже поставить/сравнить другой project id по схеме PS можно через dmi утили всякие посмотреть/поправить попробовать viewtopic.php?f=59&t=1741&start=120
Mirex
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-31-584G (La-e892p) Прошивка BIOS и EC Добавлено: 15 май 2024, 10:59 |
Doc писал(а): Поэтому я и говорю переставить только мульт (проверить потом по серийникам в биосе, что дубль, если есть - не втянул) - у человека же, выше пишет, в попытках были успешные по поводу клавы. А биос наоборот трогать не надо Тогда вернусь к первоначальной ситуации и подброшу только мульт. Да, после ранних прошивок попытки клавы работать были успешными, что не сказать о другом оборудовании. Получалось либо то, либо другое.
