Текущее время: 08 сен 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: Acer A315-34 (nb8609_pcb_mb_v4) Не заряжает АКБ после замены шим зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 18:27
День добрый, уважаемые форумчане.
Есть в ремонте вот такой ноутбук. Изначально была неисправность - выгоревшая шим зарядки OZ26782L вместе с тремя ногами 11, 12 и 13-я и посадочными контактами под них. Шимку заменил, контакты восстановил - прозваниваются от контактов шим до элементов на плате. Качество пайки проверено неоднократно под микроскопом, придраться ни к чему не могу. Однако ноутбук АКБ не заряжает (смотрел осциллографом на затворах PQ104, PQ101), хотя и работает от АКБ и зарядного устройства без проблем.
Схема и боардвью есть на форуме.
Вот некоторые замеры по ногам ШИМ:
13 нога - 19.5в
12 нога - 19.5в
11 нога - 0в, GND
28 нога - 3.3в
15 нога - 16в с АКБ и без АС, 10в с АКБ и АС
24 нога - 3.5в с АС
22 нога - 19в с АС, 10.2в без АС с АКБ
23 нога - 3.3в с АС, 0в без АС
15 нога 25в
Пробовал менять мультиконтроллер с его прошивкой. Основной дамп биос тоже прошивал.
Подскажите, если кто знает, каковы условия включения зарядки для этой шим. Или что ещё можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (nb8609_pcb_mb_v4) Не заряжает АКБ после замены шим зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 20:39
Что Аида про АКБ говорит ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 11:58
Аида говорит, что питание от сети есть, зарядки нет. Уровень зарядки АКБ 20%.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 12:54
на все ноги, сил не хватило?
Roofo писал(а):
15 нога 25в
это в каком случае?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 13:28
а обвязка ? явно что то ещё могло далее. а ключи менялись ? проверялись ? и входные.
акб подкидывался другой ? после такого мог и того ...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 12:11
Вот замеры по всем ногам на двух ноутбуках с одинаковыми платами при подключенных АКБ и АС.
Первый столбец со значениями от неисправной платы, второй со значениями от исправной платы:
1 19в 19в
2 19в 19в
3 0.08в 0.15в
4 0в 0.18в
5 3.3в 3.3в
6 3.3в 3.3в
7 0в 2.25в
8 0.8в 0.85в
9 0.76в 0.8в
10 0.04в 0в
11 0в 0в
12 19в 19в
13 19в 19в
14 23.4в 25в
15 10.54в 11в
16 10.54в 11в
17 10.18в 14в
18 10в 16.3в
19 0в 0в
20 0в 1.95в
21 5.8в 5.8в
22 19в 18.8в
23 3.3в 3.3в
24 3.5в 3.44в
25 3.8в 3.4в
26 10.5в 11в
27 10.5в 11в
28 3.3в 3.4в
Подкидывались 3 разных АКБ, все рабочие и проверенные на исправном ноутбуке. Обвязка вся пропаяна паяльником. Все резисторы прошелся по кругу вокруг шимки и обмерил тестером не выпаивая и сверяясь с номиналами, указанными в схеме. Каких-то аномалий в сопротивлениях резисторов не обнаружил. Из ключей менялся вместе с шимкой второй мосфет PQ103 - был пробит. Остальные мосфеты проверил тестером на пробой - пробитых нет. PQ101, PQ104 затворы не прозваниваются, либо сопротивление сотни кОм. Попыток запуска зарядки шимка даже не делает, становился щупом на затвор верхнего мосфета и смотрел одиночные импульсы - их нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Roofo писал(а):
15 нога 25в
это в каком случае?
Ошибка. Без подключенного АС с подключенным АКБ на ней 16в.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 12:34
PC109 замените.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 14:24
Заменил - чуда не произошло. Зарядка не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
Dymok_18
312
31 авг 2024, 19:57
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
malya
12
2279
04 июн 2023, 16:31
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 09:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 21:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 38
