Текущее время: 26 июн 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Acer Predator Triton 300 (la-l191p) Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 14:33
Здравствуйте!
В ремонте ноутбук Acer Predator Triton 300 материнка la-l191p,пробит по 19в GN20-E3-A1 и видеопамять SK hynix h56c8h24air.
Вопрос по видеопамяти,родной памяти пока нет,но есть новая Samsung K4Z80325BC HC16.
Возможна ли здесь прямая замена на Samsung,с изменением страпов,и есть ли поддержка в видеобисе этого варианта?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
По схеме,если я правильно понимаю,вариант с samsung есть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 (la-l191p) Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 11:11
да
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 00:10
Обьясните несведующему)..
По табличке выше для вендора SAMSUNG должны быть установлены RV34-RV32-RV36-и это и будет являться в конфигурации,как strap 0?
На данный момент на плате установлены RV32-RV33-RV36,что является STRAP2,для установленной с завода памяти HYNIX.
Вопрос,для самсунга должны быть одновременно установлены три указанных выше резистора?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 11:34
Для samsung установить strap0-RV34 , strap1-RV31 , strap2-RV32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер
Away
20
2643
01 ноя 2021, 11:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается
Away
13
1482
07 июн 2023, 19:01
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 300​ (PT315-52-73WT​) FH52M LA-j891p REV 1b
horus4egy
02 авг 2021, 19:49
Сейчас этот форум просматривают: b1Ack, eletsky, Google [Bot], seminenko и гости: 20
