Текущее время: 08 сен 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Acer EX2520G (DA0ZRWMB6G0) нестабильный инит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 00:35
Здрасте.
Мучаюсь с ноутбуком почти неделю. Симптомы такие:
Реакция на кнопку есть всегда, а инициализация 1 раз из 5, если зайти в BIOS то там притормаживания как будто CPU на частоте 300мгц но это не так.
Раз хаотичный инит что делать? Правильно отвал комбайна.. Снял комбайн запаял и.. ничего не поменялось. Подкинул рабочий тоже самое.
В момент когда нет инициализации потребление одинаковое как и без инициализации 550ма.
И даже отключение на кнопку моментальное (без удержания 3сек).
Но при этом нет PLTRST#
Подозреваю что источник беды эти самые подтормаживания они не только в BIOS и даже винда грузится минут 15 с SSD при этом в AIDA частота CPU 2200мгц
Прошивки BIOS и EC естественно не помогли.
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2520G (DA0ZRWMB6G0) нестабильный инит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 00:45
Снять/отключить/отпаять все набортные периферийные устройства ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 01:10
В винде все устройства работают исправно. (LAN работает, звук есть. wifi не ставил модуль. GPU без ошибок.)
Еще заметил такое: Если в BIOS переключить в UEFI то старт всегда и нет тормозов в BIOS и винде (может мне повезло но включал выключал 10 раз) .
Если переключить снова в Legacy то после сохранения настроек как обычно перезагрузка и все нет инита.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 21:19
А зачем он нужен этот Legacy? Бывает на старых прошивках стабильно работает Legacy, а при обновлении тупит и наоборот - UEFI тупит на старых. Имхо экспериментировать с версиями биос. Я бы обновился до последней и работал с UEFI если с ним 100% инит.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 21:45
Я так и сказал владельцу, но ему нужно только windows7. Да эта система тоже умеет UEFI но перевести уже установленную систему из Legacy невозможно.
Тут я поторопился. Инит есть но нужно ждать где то минут 10 т.е какие то жуткие запоздания или тормоза.
Если в момент "ожидания инита" выключить с кнопки то ноут не выключается, а просто пропадает питание CPU потребление остается 127ма
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 08:44
ДА с чего это невозможно то...
Берется лайва, сносится бутраздел родной, жд конвертируется в gpt, через easyuefi создается бутраздел уефишный, и все
Вообще по описанию очень похоже на проблемное общение мульта с smbus, там когда какой-то девайс повисает наглухо - такая же картина будет. Так-то еще есть вариант с подбитой подтяжкой к 3.3, но у вас в уефи все работает. Так что это 99% какой-то дохлый девайс, который в уефи режиме не детектится на уровне биос, а потом он уже не нужен. Либо же это еще может быть старый окисел под каким-то сигнальным конденсатором. Тоже схожий эффект будет. К примеру, неоднократно видел такие приколы с залитым кардридером - внешне все ок, а под микрухой зелень.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VB-T4131H (N76VB rev 2.0) Нестабильный инит, ALL_SYSTEM_PWRGD = 2.7В
TSARIVAN
08 фев 2019, 11:54
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта
Sparkster
5518
21 фев 2019, 16:42
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2520G-5063 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Помогите определить элемент
Sokolofff78
03 мар 2019, 11:40
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) нет питание процессора
floyd_123
4476
04 дек 2019, 14:37
notdjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2520g (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) Нет инициализации
mishka007-84
2645
30 мар 2019, 20:20
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 32
