Текущее время: 21 сен 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) Нет инициализации. Пост CC
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 23:52
Здравствуйте! Прошу помощи по сабжу. Анамнез, как говорят врачи: во время игры на буке (бук лежал на коленях, а не на столе, и видимо перегрелся) "что-то щелкнуло, он выключился и больше не включался". Внешний осмотр: на кнопку вкл не реагирует, следов жидкости нет, механических повреждений нет, на корпусе криво наклеен некий номер - как будто бук только из сервиса или ломбарда. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия флэшбиос паялся, причём флэшка стояла на 1.8В, хотя родная вроде как должна быть на 3В. Других следов копаний на плате вроде бы не было. Из странностей - владелец бука пояснил, что после поломки никуда не носили, а только сняли хард. То есть, получается, ремонт был "до того как". На графчипе имелся маленький скол (предполагаю, что он появился после чистки СО в сервисе ранее), процехаб без видимых повреждений.
Напряжение 3V на EC присутствовало. Опроса клавиатуры не было (у этого бука кнопка включения на клавиатуре). На сервисной кнопке включения напряжение было, но реакции на неё также не было. Попробовал считать прошивку с EC - не получилось (нет связи). Заменил EC, прошил. Бук стал включаться, но останавливается с кодом CC. Если отключить набортную память и вытащить модуль - пост FE. Биос и EC попробовал шить разными (соответствующими друг другу) прошивками - без изменений.
На сейчас: Пост CC, потребление при этом около 0,56А стабильно. Напряжение ядра 1В. Сопротивления по линиям питания проца : ядро 9 Ом(PL904), графядро - 9 Ом(PL906). Что касается напряжения ядра: при включении оно устанавливается на 1В, и более не меняется. На линиях SVID есть шевеления. Из странностей: уровень логического 0 на выводе 32 шим проца (это как раз SDIO, которое через резистор 10 ом подключено к SOC_SVID_DAT и подтянуто к 1В) немножко "плавает":
Возможно, это норма? Также, не смог рассмотреть шевелений на модуле DIMM (смотрел несколько линий данных и адреса) - что-то вроде Z состояния. Ну и собственно, главный вопрос: достаточно ли оснований для замены проца?
З.Ы. похожие темы проштудировал, у людей решилось либо заменой EC и прошивкой, либо перекаткой проца с чисткой под ним (залитие). От приговора процу останавливает наличие каких-никаких, но посткодов.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) Нет инициализации. Пост CC
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 08:11
Ну вы хоть начали с установки правильной флешки?
DDR_DRAMRST# не снят?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 08:35
Да, забыл указать. Флэшку первым делом заменил на новую 3х вольтовую 25Q64BVSIG
Насчёт DRAMRST гляну, отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 08:38
termos писал(а):
25Q64BVSIG
В схеме указана W25Q64JV, она "быстрее" чем BV, ставьте правильную
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 10:28
ddr_dramrst# =1.35V
скоростной флэшки пока под рукой нет,но посмотрел осциллом тактовую на 6й ноге - 17МГц, что сильно меньше максимальной (80) для 25Q64BVSIG.
но проверю позже и с правильной флэшкой, для очистки совести)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 10:54
termos
Питания +0.6VS_VTT, +2.5V, +0.6V_B_VREFCA (+0.6V_A_VREFCA) присутствуют? spd судя по по всему вычитано
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 16:21
Да, все они есть, и spd вычитано.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 08:43
termos
Думаю, что проц подкинуть не помешает исправный, раз ресет с памяти снят, а шевелений нет на датах
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 09:50
Видимо всё к тому и идёт. Спасибо за советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT
Dimasik
25
9109
02 окт 2019, 14:03
artcom311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
tixnolog
2125
17 фев 2021, 12:38
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (Compal LA-E892P C5V01) Пост 23
valera_sh
08 янв 2020, 15:34
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-51G (LA-E892P Rev 1A) Обойти работу АКБ
Andrey1997
2265
10 май 2020, 11:55
Сейчас этот форум просматривают: girsd, RD_LDL и гости: 63
