Текущее время: 19 сен 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Aspire S7-391 (storm 12223-1) не реагирует на кн.вкл, не поднимаются дежурки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 16:17
Аппарат Aspire S7-391 (storm 12223-1) не реагирует на кн.вкл, не поднимаются дежурки
Схема 31стр. https://drive.google.com/file/d/1pEwJXn ... sp=sharing
На кнопке PW1 - 3.1v
vreg3, vreg5 - присутствуют
EN1, EN2 - есть 3.3v
entrip1, entrip2 - сопротивления согласно схеме
сопротивления по 3D3V_PWR, 5V_S5 - килоОмы
ME, BIOS залиты чистые
по 3D3V_PWR менял тантал и дроссель
Дежурку TPS51275 менял
По обратной связи 3D3V_PWR резисторы выпаивал, сопротивления в норме - 10К и 6.8К
Все мысли исчерпал, может кто что подскажет?
В схеме упоминается PWR_3D3V_VOUT2 я так понимаю это обратная связь по напряжению, но она не задействуется я так понял...
после подключения БП по 3D3V_PWR такая картинка:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire S7-391 (storm 12223-1) не реагирует на кн.вкл, не поднимаются дежурки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 12:58
Танталы на выходах замените.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 18:20
Менял
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 22:43
Сразу после включения осциллографом отслеживайте уровень сигнала PWR_3D3V_EN , он не просаживается хотя бы кратковременно мультом. Тут ведь два варианта, либо шим этим сигналом отключается, либо от перегрузки, когда после включения подключаются вторичные цепи использующие это напряжение.
Надо проверить, какие напряжения кратковременно успевают появиться после включения и сопротивление вторичных цепей использующих это напряжение.
Если PWR_3D3V_EN всегда высокого уровня без просадки, тогда сам шим и его обвязку проверять.
Между 12 выводом VIN и DCBATOUT контакт надежный и нет сопротивления большого?
В бустовых цепях проверьте pr4106, pc4118, pr4108, pc4115
По обратной связи в 3в и 5в цепях не только резисторы нужно проверить но и надежность соединения этих и остальных цепей обвязки шим.
Попытки запуска шим проверьте осциллографом на затворах верхних и нижних силовых ключей.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire S7-391 (storm 12223-1) не реагирует на кн.вкл, не поднимаются дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 15:23
Спасибо за наводку! Слона то я и не заметил! по 3.3v PR4108 был 4Ом а PR4106 400kOm. Резики заменил и ноут включился!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire s7-391 (STORM 12223-1 48.4WE05.011) Не включается
Cink
4084
01 фев 2017, 12:18
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire s7-391 (Wistron STORM 12223-1 48.4WE05.011) Нет заряда АКБ
Cink
3813
10 фев 2017, 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire s7-391 (Storm UMA 48.4WE05.0SA 12223) Не открывается окно конфигурации RAID
Demon_i
03 окт 2021, 11:09
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок
Pagot
404
21 июл 2024, 20:30
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S7-391 (storm 12223-1) не заряжается
xusan
4136
24 дек 2015, 18:46
Champ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lyalugin и гости: 40
