Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
seminenko
Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F Добавлено: 20 мар 2024, 18:41 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Пробитый PQG1, поменял, питание поднимается. Но инита нет. Останавливается на 7F, перед этим некоторое время висит на 63, а так постов пробегает много На отсутствие памяти реагирует посткодом FE. Один раз перезагружается, и все. Похоже прилетело графике встроенной. Менять процессор, или есть идеи? Биос прошил, на всякий случай, но изменений нет. Все один в один. Да и старый биос как бы совсем не должен был пострадать ---------- Добавлено спустя 53 минуты 10 секунд: ---------- и возникает вопрос кто ставил сюда инженерники, qqlt можно поставить, в биосе есть микрокоды и 8 и 9 поколения
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F Добавлено: 20 мар 2024, 19:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
seminenko писал(а): в биосе есть микрокоды и 8 и 9 поколения ну вот несмотря на это QTJ1 не взлетел есть же нормальные сэмплы 10ген, Николай приедет на днях и выложит в магазин
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F Добавлено: 20 мар 2024, 19:51 |
seminenko писал(а): Я бы попробовал отключить интегрированное ну-ну
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F Добавлено: 16 окт 2024, 16:48 |
молитвы, жертвоприношения уже попробованы? нет? начинайте
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F Добавлено: 16 окт 2024, 17:15 |
ruv писал(а): молитвы, жертвоприношения Желательно чтобы услышал и ниспослал SRH8Q. Но и за попроще не забудьте поблагодарить. ПыСы. Давно сделано , замена процессора. ! | igils писал(а): | Так чего не закрыто от флуда? |
