Текущее время: 21 ноя 2024, 13:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: A715-71G (LA-E911P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 17:31
Пришёл невключайкой , что с ним было история умалчивает.
Наступил пальцем на хаб и он завелся . Ребол, стабильное включение , загрузка и тд. + мертвый лан с гвоздём по питанию . Заменил , сеть в системе есть.
В системе нет звукового кодека. Кодек менял , все питания на нём есть. Заметил что не снимается ресет с него. Вернее появляется и исчезает . Махнул хаб , тоже самое.
Биос шил , мыльт прошивал, всю навеску отключил вместе в веб камерой.
Из непонятно . В системе висит какое то неизвестное устройство и написано , что работает нормально. + какое то устройство по i2c с ошибкой. (Думаю это изначальная проблема , но найти не могу). На кодеке на контактах 7,27,39 которые LDO нет ничего, ни питания , ни заниженного сопротивления. Тактирование кодека пропадает вместе с ресетом при загрузке системы .
Подскажите что искать и что это за устройство может быть.
З.Ы. Дискретка в системе есть.
З.Ы.Ы. отключил всё навесное , плата на столе с матрицей. Непонятные уст-ва остались. С АКБ работает корректно.
 Заголовок сообщения: Re: A715-71G (LA-E911P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 18:54
кодек новый?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 19:32
Да , + ставил ALC3224 , на форуме нашёл , что работает , правда на другой плате .
И не дают покоя уст-ва непонятные , скинул сеть и звук. Поставил тестовый диск , всё равно болтаются. Правда одно определилось как сканер отпечатков , но он отключен , может и глюк винды , на неё уже драйверов напихано уйма.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 21:00
А если систему чистую накатить и дать самой дрвйвера подтянуть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 08:34
на диодной прозвонке, красный щуп на массу, чорным по всем пинам кодека, может чего аномальное найдете, тактирование есть? кодек пытается общатся с хабом?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 09:17
По порядку.
1. Обвязку проверил , по ногам кодека пробегусь сегодня , но думаю ничего не даст.
2. При Включении хаб снимает ресет и появляется тактирование , но на линии дата тишина При загрузке системы все пропадает. Да и в Линуксе проверю сегодня.
3. Смущают непонятные уст-ва , которые висят в системе (даже со снятым кодеком и ланом). Опять же позже напишу точно что .
4. Кодек и хаб менялись на абсолютно новые.
5. И вроде не работает HDMI , опять же проверю сегодня .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 10:03
биос с оф.сайта зашит? модель правильная? а то были приколы
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 11:33
Зашил с офф сайта + прошил мульт с тойже прошивки.
Висит в диспетчере уст-во HID на шине i2c с запуск этого устройства невозможен.
Картинка на монитор есть, вообще всё остальное красиво кроме звука.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 11:38
Кодек какой сейчас установлен?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 12:09
если кодек новый то работать не будет ) в 9 из 10 случаях , практика показала так) так что ищите донора и скорей всего всё будет хорошо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 12:12
а что сними не так? еще просто не встречал
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 12:13
ALC255.
Хочется разобраться почему , клиент уже на внешнюю вроде как согласился , но хочется добить .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 12:33
снимите кодек, осталось или пропало? почитал форум пишут много брака перемарка, так что или с донора или переберать
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 12:45
Писал выше что остаётся, но проверю ещё раз . До этого биос не шил .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 22:07
заказывал кодыки , просто присылают куски чего то черного
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 08:59
Кодек подкинул с другой платы , та-же песня. Клиент забрал аппарат , купил УСБ уши.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Запаролен BIOS
EternalRevenge
02 июл 2018, 20:29
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Пароль на биосе
chainik
3058
07 авг 2018, 11:26
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a715-71g (la-e911p) пропадает +19VB
acelectric
12
3293
31 июл 2019, 13:04
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа
Joke®
3387
09 июн 2020, 17:19
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A715-71G-54ZY (LA-E911P) Низкое сопротивление по +3 дежурки. Залит пожарной пеной)))
MsDos26
22 янв 2021, 12:31
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Lex87, mastermakc, old_1968, sergensk, shulyak89 и гости: 25
