Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 19:53
привет
проблема с разъёмам питания не смог найти подходящего гнездо
попробовал другой разъём поставить ноут не включается
проблема там есть 1 доп. линии ADAPTER там +5v куда его подключить ?
+19 ? или на GND
 Заголовок сообщения: Re: acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 08:54
datacode писал(а):
+19 ? или на GND
а в схеме разве не понятно? да там если глянуть в разьем и на зарядку то и без схемы все понятно, но если вам не понятно, тогда и не нужно лезьть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 09:06
Да плюс и минус то понятно без вопроса но там ест еще одно линии сзади платы на схеме написано
ADAPTER сигнал
в зарядной устройства 2 кабеля
на разъёме видимо этот линии контактирует плюсом или минусом ?
Разъём уже не восстановить сгорел
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 09:11
задам вопрос по другому, как влияет - работает выделинный фрагмент схемы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 09:52
PQ204 на плате нет
кажется до меня забрали попробую восстановить
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 10:07
datacode писал(а):
PQ204 на плате нет
ничего не забрали, такой знак @ говорит что элемент может быть не установлен.
так по поводу все же сигнала, ответ будет или нет? нужно всеже разобратся как оно работает, не нужно стеснятся учится, все с чегото начинали
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 19:10
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 20:04
ADAPDET на gnd
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 20:09
kkv писал(а):
ADAPDET на gnd
Нда облом, тут пытаешься, чтоб человек начал думать, а тут ляп и все, ну да ладно, просто тс походу в ремонтах не взуб ногой, и учится не хочет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 22:29
kkv писал(а):
ADAPDET на gnd
Четко и ясно спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-59G-50FH (LA-M211P) BI0S GPU
Алексей Евдокимов
23 окт 2024, 14:12
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. САТА разъём+разъём питания на плату
в форуме Беседка
den2
18
3681
17 ноя 2020, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выгорел разъем питания
в форуме MSI
sergio6988
18
6790
30 дек 2014, 00:56
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell VOSTRO 5470 (5470) разъем питания
в форуме Dell
bsmt
17 май 2015, 13:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (Flex 10) ищу разъем питания
Cr@zy
2262
01 май 2016, 15:53
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, MisterAlex и гости: 70
