Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: AN515-45 (LA-L031P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:17
Всем добра!
Инит есть, даже слышно было Катану со вставленным ссд со свежей виндоуз. Кина нету. Сразу уперся в относительно низкий сигнал hpd 2,15В. Подкинул для проверки тестовый процессор, но уровень hpd не изменился и изо так и не появилось. На этой платформе довольно необычная реализация edp, aux идёт напрямую с процессора, а пары txp/txn через буфер. На aux какие-то всплески-дрыки прослеживаются, на txp/txn тишина, на входных контактах на этом буфере тоже. Все линии edp звонятся нормально. Вопрос такой: может ли вышедшая из строя дискретка быть причиной такого поведения? Если да, то как же её протестировать, асеры без отключения в биосе secure boot с флешки грузиться не хотят, в тёмную матс не прогнать. На что ещё можно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-45 (LA-L031P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:35
Внешний моник подкидывали, матрицу? Может в UMA переделать, если есть инфа как? Поправить бивис вручную, сделав secure boot выключенным по умолчанию?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 23:04
Конечно нужно было написать, что матрица в сборе (со шлейфом) заведомо рабочая подкидывалась и родная проверялась на другом ноуте. По HDMI не выводит, пока драйвер на дискретку не станет. Попробовал в uma перевести, но делал в попыхах, не думая, убрал питание 19В с основного питателя дискретки и pciex - не было инициализации (клавиатура не загоралась).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 23:26
так может проблема в проце? или питании его видеоядра?
Так пусть станет. Подключите его к инету пусть насосёт драйверов, или попробуйте подкиньте жд на другой комп и установите дрова (если нет тестового диска со всеми установленными дровами).
А так можно вообще?
Проц подкидывал, писал в первом сообщении.
Последний раз редактировалось Shalun-avd 14 ноя 2024, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 23:28
Shalun-avd
ну лично я не умею, но на 99% уверен, что можно)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 23:46
питание на мультиплексор приходит?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 00:33
3,3В на нем есть. Не вижу, чтобы эта микросхема здесь что-то "мультиплексировала". Сигналы приходят с проца, уходят на разъем матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 04:37
Судя по блок схеме на эту плату, что mDP, что HDMI растут напрямую из дискретки, так что
Да, похоже, проблема в дискретке у вас. Может кто-нибудь из экспертов подскажет, инит без кина больше характерен для нвидиа гпу или видеопамяти. Я бы ещё видеобиос проверил, а потом тупо менял первым то, что есть под рукой. Или можно попробовать попросить кого-то с таким же но живым ноутом на руках, чтоб отрубил secure boot, сдампил биос и скинул вам. Удачи
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 20:38
mDP тут не задействован, просто не распаяны элементы. А вот edp растёт из комбайна, служебная пара идёт напрямую на разъем дисплея и на ней есть короткая передача данных в момент запуска. А txp(n)0-3 идут через tusb546d, как я его назвал выше "буфер", его назначение здесь мне не совсем понятно, на входе у него с комбайна тишина.
Без дискретки удалось запустить, по крайней мере по клаве видно, что инит проходит. Нужно было вдобавок убрать питание с шим основного питания дискретки, чтобы она повергуд не садила. Всё также нет изображения.
На всякий поменял разделительные конденсаторы на служебной паре.
Хз, что ему нужно, разве что попробовать убрать этот буфер и кинуть дифф. пары напрямую...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (AN515-45-R7SW) (LA-L031P) Требуется прошивка мульта KB9022Q
Recardo9999
21 фев 2022, 12:16
Recardo9999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) не включается
vincent007
03 май 2022, 20:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление по +1.8valw
eugkov
07 сен 2022, 20:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-45 (LA-L031P) Ищу bios видео чипа
в форуме Поиск BIOS
lorgan
06 фев 2023, 19:08
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P Rev:1B) Нет инита
uxmaxi
1323
16 июн 2023, 16:44
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hachikkz, karabok, LitvinGB и гости: 83
