Добрый день всем ! Девайс ACER 8572T мать quanta ZR9 rev A не было 1.5 вольта поменяли шим ОЗУ памяти 1.5 В появилось все питания в норме но инициализации нет \ стоит два биоса одинакового размера 2 мб не могу открыть биос скачаный с оф сайта для изменения МЕ региона с помощью Flash Image Tool вставлял пост карту мини PCIE показывает что резет не сбрасывается не могу понять то ли не разведено то ли действительно резет не сбрасывается ПРОШУ ПОМОЩИ
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 8572T нет инициализации
Добавлено: 23 апр 2013, 19:23
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Наверно потому, что его, МЕ, там нет... А если бы был, то зачем его менять?
tressi
Добавлено: 24 апр 2013, 18:57
tressi писал(а):
Если есть HUB55 и нет ME возможно ли это?
На плате есть PCH HM55 и есть флэш с МЕ, но на сайте есть только BIOS... Почему этот вариант не возможен?
RsM
Добавлено: 24 апр 2013, 19:00
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Возможно - на сайте только апдейт БИОС региона, поэтому и 2 МБ. Карта на WLAN разведена, только резисторы проверить стоит нулевки
tressi
Прошу еще раз пояснить HUB55 програмируется это так? Если так то как его програмировать? Или ставить только новый а сдонора нельзя? Кстати официальный биос 4М ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Если есть чистый биос прошу скинуть semenov.victor@mail.ru
siberian
Добавлено: 25 апр 2013, 10:33
Где ты нашёл официальный БИОС 4Мб?
tressi
Заголовок сообщения: Re: ACER 8572T нет инициализации [РЕШЕНО]
Извеняюсь на счет 4М В общем поменял HUB55 инициализации нет, нафлешку возле мульта записал биос с официального сайта 1.14, возле HUB55 записал старый биос с исправленым МЕ регионом. Все завелось Прилагаю старый биос с исправленным регионом
