Текущее время: 28 сен 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Aspire 5532 (Compal LA-5481P Rev: 1.0) Дёргается изо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:29
Ребята помогите разобраться с данным ноутом.
Видюха и NB AMD Radeon IGP 216-0674026.
SB AMD 218-0660017.
Мульт ENE KB926QF D3.
Ноут работает нормально, кроме одного - дёргается, скачет, искажается изо. На внешнем мониторе всё нормально, шлейф и матрицу менял, без изменений.
USB-разъёмы, установленные на мат.плате, были сломаны, я их снял.
Подскажите, плз, в какую сторону смотреть.
Последний раз редактировалось Bahmut 01 авг 2013, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (Compal LA-5481P Rev: 1.0) Дёргается изо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:41
А как с драйверами- все в порядке? Пробовали загрузиться с флешки или CD?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:44
Изо дёргается сразу после включения, с LiveCD грузился - та же беда((
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:23
А видеокарта дискретная или интегрированная?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:33
северный мостик 216-0674026. замените, 90% что поможет!
ну или для начала продуйте, они чаще всего реагируют на прогрев
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 19:47
Ребята, благодарю всех за помощь, беда была в NB, дунул на него и всё заколосилось))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:46
не на долго. Менять надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (Compal LA-5481P Rev: 1.0) Дёргается изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:52
Ну дык ясное дело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5532 (La-5481P rev 1.0) нет изображения на матрице
ifenix
2129
30 янв 2019, 22:12
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026?
volkol
12
4094
26 янв 2017, 15:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении
тимофей71
1407
10 мар 2021, 17:44
тимофей71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
nik0
09 сен 2015, 13:18
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается
sasha-gregorenko
30 янв 2016, 12:48
sasha-gregorenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dipsi2505, konty, maxxp2018, Quashi и гости: 21
