Текущее время: 02 июн 2024, 17:07
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (WISTRON JE70-CP) перестал работать тачпад Добавлено: 05 сен 2013, 22:22 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
1nd1g0 писал(а): Там, вроде, Alps ps/2? Иногда можно подкинуть линии данных обычной проводной мышки (запитанной извне от бортовых +5В) и посмотреть. Или осциллом посмотреть обмен по DATA и такты на CLK. А вообще у Вас скорее всего таки обрыв\неконтакт. Попробуйте продублировать шлейф временными проводками, там их штуки четыре обычно нужно, если тачпад стандартный, посмотрите напряжения и сигналы на шине. завтра попробую, может быть от того что шлейф всетаки не поджимаеться ? и можно подключать шлейф тачпада при включеном ноуте?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (WISTRON JE70-CP) перестал работать тачпад Добавлено: 05 сен 2013, 22:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
elektron писал(а): и можно подключать шлейф тачпада при включеном ноуте? не желательно. ps/2 горячее подключение не держит и определяться оно не будет. Опрос идет при включении, когда показывает заставку. В остальное время бесполезно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (WISTRON JE70-CP) перестал работать тачпад Добавлено: 06 сен 2013, 08:10 |
А подключить шлейф и прозвонить по контактам разъемов на плате и на тачпаде уже предлагали?
