Текущее время: 03 июн 2024, 15:03
denis
Заголовок сообщения: ACER Aspire 5520 постоянный перезапуск. Добавлено: 26 янв 2011, 21:30 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
Доброго времени суток, имеется ACER Aspire 5520 LA-3581P. Проблема заключается в следующем, при нажатии на кнопку включения ноут оживает(заводится кулер, появляется питание на процессоре, присутствуют 3в и 5в) спустя 5 сек, ноут самопроизвольно перезапускается(тухнет и вновь загоряются идикаторы, питание процессора пропадает и вновь появляется) спустя 5 сек опять идет перезапуск и т.д. Во время всего этого парада 3в и 5в постоянно присутствуют несмотря на перезапуски, на экране ничего нету. Менял процессор, оперативку, давил на чип в итоге все то же самое. Подтыкал пост-карту, во время запуска появляються нули и горит индикатор ресета. Просмотрел все возможные ресеты на плате, на всех присутствует 3в. Единственное что пока не могу сделать это проверить кварцы так как нету сейчас под рукой осциллографа. Кто сталкивался с данной проблемой? подскажите что может быть.
kds
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 постоянный перезапуск. Добавлено: 30 янв 2011, 23:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
ага, а вот если махнул и не помогло? при этом мост новый, на свинце, и точно сел хорошо.... прикупил тут 5 уже ковырянных плат, причём с новыми мостами 0944, 2-м помог тупо реболл и повторная посадка моста, а вот ещё 3 в несознанке, причём мосты менял несколько раз, ну само собой процы разные втыкал... биос свежий самй залит... на посткарте глухо(к ене припаяна)
kds
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 постоянный перезапуск. Добавлено: 31 янв 2011, 17:53 |
Участник АСЦ |
Dmitry-r писал(а): Такое поведение на этой платформе, как я понял - результат срабатывания WDT (Watchdog timer) на отсутсвие выполнения POST, и может быть связано с любым элементом в этой цепочке (BIOS-мульт-мост-процессор), а также с питанием оных и с периферийными устройствами, блокирующими запуск. Просто все привыкли к тому, что чаще всего это связано с MCP, и значительно реже - с неисправностью процессора и его питания... вот вот "собака" бешанная, все питальники в норме, кварцы тикають а на лпц почти тишина мёртвая - кодов нет, но что-то чукуточек проскакивает
kds
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 постоянный перезапуск. Добавлено: 01 фев 2011, 10:23 |
Участник АСЦ |
Viktor-NN писал(а): Может быть неисправна сетевуха RTL8211B. Отпаять и включить без неё. а оно и не сетевуха вовсе... не забываем что там MCP и сетевуха у него нфорс нетворк контроллер
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 постоянный перезапуск. Добавлено: 01 фев 2011, 10:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
kds писал(а): Viktor-NN писал(а): Может быть неисправна сетевуха RTL8211B. Отпаять и включить без неё. а оно и не сетевуха вовсе... не забываем что там MCP и сетевуха у него нфорс нетворк контроллер Ну как не сетевуха? Сетевуха, только не полная, приемо-передающая часть, трансивер. Мозги, конечно же, в MCP. Имея цифровой интерфейс, трансивер тоже может тормозить процесс загрузки, хотя такое встречается заметно реже, нежели с полноценными устройствами, висящими на системной шине.
_________________ Alles Luge...
kds
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 постоянный перезапуск. Добавлено: 01 фев 2011, 10:42 |
Участник АСЦ |
Dmitry-r писал(а): kds писал(а): Viktor-NN писал(а): Может быть неисправна сетевуха RTL8211B. Отпаять и включить без неё. а оно и не сетевуха вовсе... не забываем что там MCP и сетевуха у него нфорс нетворк контроллер Ну как не сетевуха? Сетевуха, только не полная, приемо-передающая часть, трансивер. Мозги, конечно же, в MCP. Имея цифровой интерфейс, трансивер тоже может тормозить процесс загрузки, хотя такое встречается заметно реже, нежели с полноценными устройствами, висящими на системной шине. я имел ввиду что не правильно называть его сетевухой, он там как буфер обмена сидит... просто были случаи - сетевуха перестала определяться - ну и давай реалтек паять :)
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 постоянный перезапуск. Добавлено: 01 фев 2011, 11:00 |
Участник АСЦ |
kds писал(а): он там как буфер обмена сидит Хрена се буфер обмена... Как написано в даташите, Integrated 10/100/1000 gigabit ethernet transceiver, работающий по стандарту IEEE 802.3. По моему слишком глобально для простого буфера... :) Так как этот чип явно занимается сетью (ethernet), и он один - из его функций вполне правомерно называть его сетевухой, или уж в крайнем случае уточнять - трансивер (или приемо-передатчик). Тем более, как я уже сказал выше, в некоторых ситуациях он тоже может тормозить процесс загрузки, не смотря на то что особых мозгов в нем нет. kds писал(а): просто были случаи - сетевуха перестала определяться - ну и давай реалтек паять :) Так это зависит от того, кто паяет. Если мозгов нет - так хоть как этот чип обзови...
denis
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 постоянный перезапуск. [РЕШЕНО] Добавлено: 02 фев 2011, 21:17 |
Наконец то, добрался снова до данного аппарата, прогрев не дал никаких результатов. Но чип все же было решено сразу подкинуть. Ноут ожил и уже пол дня полет нормальный. Как оказалось, при включении ноутбука первые 2 - 3 секунды все идет отлично, но после этого пропадают напряжение на VID0 и VID3, в следствии чего напряжение на проц падает с 1,1 до 0,6 и ноут уходит в ребут. Всем спасибо за рекомендации и помощь. Тема закрыта.
