Текущее время: 01 июн 2024, 17:38
Zet
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 01 окт 2013, 16:01 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
prw07 писал(а): что может быть окромя ШИМа ?
может быть таким образом написанный БИОС , что VGFX_CORE проца встанет только тогда , когда должна подкл встроенная графика.По умолчанию с начала работы системы работает только дискрет. А на тот-же крючек раз попался - увело меня в сторону от истинных проблем отсутствие этой напруги.Много времени напрасно уложил. Вы-бы огласили что вообще происходит. Ну хотя-бы по ПОСТам. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- prw07 писал(а): На затворах PQ38, PQ40 полный "0" а вот тут нестыковочка. Не должна-ли быть на затворе верхнего ключа BOOST 5 V подпорка??
_AND_
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 01 окт 2013, 18:23 |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 10:27 Наличности на руках: 79.05
Сообщения: 46 Откуда: Донецк
prw07 писал(а): Я имею ввиду каким образом идет разделение по включению этих напруг? VR_ON один на обе напруги Zet писал(а): VGFX_CORE проца встанет только тогда , когда должна подкл встроенная графика Все правильно, шимка сама с процом общается и проц решает когда ему нужно питание на ядро графики, а когда нет. Даже при старте на встроенной графике VGFX_CORE поднимается только в самый последний момент старта при выводе изображения на экран. Так что не ищите то, чего не должно быть, лучше расскажите что вообще с ноутом. Zet писал(а): Не должна-ли быть на затворе верхнего ключа BOOST 5 V подпорка? Не должна. При отключенном канале с этим питанием шим должен оба затвора к земле притянуть для надежного закрытия.
prw07
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 03 окт 2013, 11:07 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Цитата: +5VS на 3, 35 ноги ШИМ приходит? на 3 ноге 5в есть, на 35 ноге нет, т.к. не установлен PR197. Цитата: Какое сопротивление на 4 ноге? около 30к. Цитата: КАкое сопротивление между 1 и 40 ногой ШИМ? около 2.6к Цитата: Какое сопротивление на +VGFX_CORE? 1 Ом. Цитата: Обвязку ШИМ проверяли, по секции G? все мелкоомные резики прозвонил. Цитата: может быть таким образом написанный БИОС , что VGFX_CORE проца встанет только тогда , когда должна подкл встроенная графика.По умолчанию с начала работы системы работает только дискрет. Я потому и спрашивал чем включается секция ШИМ, которая дает эту напругу. VRON общий, значит либо включается одновременно, либо по SMB. Цитата: шимка сама с процом общается и проц решает когда ему нужно питание на ядро графики, а когда нет. Даже при старте на встроенной графике VGFX_CORE поднимается только в самый последний момент старта при выводе изображения на экран. Так что не ищите то, чего не должно быть, ... Значит все верно, по SMB настраивается. Ну тогда будем искать в другом направлении. Цитата: ...лучше расскажите что вообще с ноутом. Пришел с нестартом. Вскрытие показало прогоревший в уголь ЛЕД драйвер PU8 (TPS61187). Снял. Изо нет не на матрицу не на наружку. Биос не помог. Обнаружил отсутствующее питание, начал задавать вопросы. Пока все что было сделано. Ща постик подключу. посты: 7С, 23 . Память впаяна поэтому без памяти не скажу. Идеи есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 03 окт 2013, 14:10 |
prw07 писал(а): Какое сопротивление на +VGFX_CORE? 1 Ом. Маловато будет!
RsM
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 04 окт 2013, 00:04 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): prw07 писал(а): Какое сопротивление на +VGFX_CORE? 1 Ом. Маловато будет! Смотря для какого проца... Для Ivy 1Ом нормально.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 04 окт 2013, 00:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Завтра приду в контору, из Гаврилы Принципа померю сопрот. Есть пяток таких процов с разбора, 100% рабочих. ---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ---------- Кстати, есть гнусмас 350-й На нем и померю. Заранее извини, если не прав
siberian
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 04 окт 2013, 08:40 |
Черномор писал(а): Минимум, что я встречал на IVY - 5 Ом Сейчас на столе i7-3630QM - 2.5[omega][/omega]
prw07
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 04 окт 2013, 10:22 |
Цитата: Так что видимо без замены на однозначно рабочий - беспредметный разговор. проц впаяный. Эксперимент слишком дорого обойдется.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 04 окт 2013, 10:23 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
prw07 писал(а): проц впаяный. Эксперимент слишком дорого обойдется. Что дорогого? Час работы с трафаретом и 2 часа, если шарики руками катать.
ars44
Заголовок сообщения: Re: M5-581TG (LA-8203P) Нет VGFX_CORE Добавлено: 04 окт 2013, 15:54 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
prw07 писал(а): На ебей покупать чипы не советую.
