Текущее время: 20 май 2024, 22:10
 Заголовок сообщения: acer aspire5742 (la6582p rev.1.0) кз
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 15:04
Здравствуйте господа!
ноут не вкл. ьыло кз, что С105, pq90(mdu2657) cгоревшие поменял, тр-7686 поставил!
Нажал на кнопку включилось но через 5сек выключилось без изоб.. и сама вкл и выкл...
если снимаю дросель pl39 вкл. и не выкл.
на конден С212,С275 показывает 239ом
если ставлю дросель становиться меньше 200 ом
когда вкл на С212,С275 1в и на тр pq92,pq88, а на дроселе 19в
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire5742 (la6582p rev.1.0) кз
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 23:46
Интересно, а процессор вообще присутствует? С установленным рабочим процом сопротивление должно быть значительно меньше.
А по поведению платы похоже, что она проц не видит. Также проверьте питание графики проца на PL10.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire5742 (la6582p rev.1.0) кз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 19:03
с процессором 33ом, я ее уже починил.
ПРИЧИНА глупая, я перепутал и вставлял умерший проц.. поставил свой заработала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire5742 (la5894) после выкл вкл
dobry
30 окт 2019, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асер 5733 (pew71 la6582p ) вырубается через 5мин.
console-master
07 июл 2014, 13:18
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер 5733 (pew71 la6582p) нет инита. продолжение истории...
console-master
17 июл 2014, 11:05
talkos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e529 (compal-la6582p) нужен биос
Irbor
17 сен 2016, 21:09
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с дежурной напряжение.. Плата la6582p
Intools
1410
21 сен 2018, 12:34
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brokonyer55 и гости: 18
