Текущее время: 02 июн 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Acer V3-571g (LA-7912p) Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 23:31
Ещё раз здравствуйте. Ответьте пожалуйста, часто ли вам приходилось шить мульт KB9012 и часто ли прошивка помогала? Ноут у меня висит на 0,9 по питанию проца и больше ничего не происходит. Биосы шились, мульт не трогал, нужно ли?
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912p) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 02:02
Не понятно. Выходя из предыдущей Вашей темы (зачем было две создавать?), питание проца поднялось таки после замены ШИМ?
Проверить по схеме все остальные вторичные напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 13:30
Две темы потому что два одинаковых ноутбука. И ведут себя каждый по-разному.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 18:47
Ну правда, чего ждете? что должно произойти,но так и не происходит? Подробней опишите,какие напряжения поднимаются,какие -нет. И не может же быть всегда виноват только мульт...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 00:29
Да в том-то всё и дело, что поднимаются все напряжения, которые есть. Если бы что-то не подниалось, я бы уже решил или написал бы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912p) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:54
Всё было банально, как оказалось... Нормальная прошивка всё исправила. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.
Prochenok
14
3371
21 ноя 2016, 15:04
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта
VegaKita
928
17 май 2023, 11:28
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P REV 1.0) Нет старта
aux30
1001
15 авг 2023, 17:43
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=-- и гости: 14
