Текущее время: 04 июн 2024, 05:38
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt Добавлено: 08 май 2014, 12:38 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Принесли плату с не включением. Нашел не большое залитие в районе q67, отмыл , проверил рядом стоящие резисторы, все норм. Но обнаружил, что сопротивление линии 1.05vs_vtt с вставленным процем 17 Ом, без него 45 Ом. бп жечь не вижу смысла, т.к. сопротивление для этого велико. По схеме указано, что сопротивление 1.05vs_vtt должно быть 3 МОм. В какую сторону комать, что так может просаживать сопротивление?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt Добавлено: 08 май 2014, 12:57 |
Вячеслав61 писал(а): По схеме указано, что сопротивление 1.05vs_vtt должно быть 3 МОм Это где вы такое нашли? R127 = 50 Ом, после него не КЗ?
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt Добавлено: 08 май 2014, 13:05 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
Вячеслав61 писал(а): По схеме указано, что сопротивление 1.05vs_vtt должно быть 3 МОм На какой странице такие данные?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt Добавлено: 08 май 2014, 13:23 |
ed1976 писал(а): На какой странице такие данные? 51 страница. MSF113 писал(а): R127 = 50 Ом, после него не КЗ?
Не могу его найти, плата без подписей. На счет 3 МОм я походу ошибаюсь, ведь 1.05vs_vtt питает североюг?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt Добавлено: 08 май 2014, 13:46 |
Вот это что ли? DCR=2.7 (Typ) 3.0 Max Так это милиомы дросселя, а никак не Мега Омы нагрузки.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt Добавлено: 08 май 2014, 13:58 |
MSF113 писал(а): Вот это что ли? DCR=2.7 (Typ) 3.0 Max Так это милиомы дросселя, а никак не Мега Омы нагрузки. Извеняюсь , сглупил. По 1.05vs_vtt 0.35 v, по линии 1.8 тишина.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt Добавлено: 08 май 2014, 14:00 |
Так что 45 Ом что 15, ерундовая нагрузка для 1.05В - ищите почему не работает. Не только PCH питает но и проц.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt Добавлено: 12 май 2014, 14:23 |
Вячеслав61 писал(а): Почему на 14 такое напряжение? Потому что там не постоянное напряжение. В войну, говорят и до 15В доходило.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt Добавлено: 13 май 2014, 08:38 |
Да что вы к сопротивлению привязались? Питание, разрешение на ШИМ есть? Если есть, то смотреть осциллогамму на затворах - есть ли попытки запуска.
