Текущее время: 03 июн 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: Видеочип Nvidia чем заменить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 23:17
Ноутбук acer 5720g?черный экран,кулер крутится,запуска нет.После прогрева видюхи ноут завелся и поработал при активной игре около 2 часов,потом полосы пошли...Видеочип g86-630-a2 чем можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Видеочип Nvidia чем заменить?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 23:58
G86-631-A2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 07:34
Так же можно поменять на такой же или G86-213-A2 и даже на G86-603-A2 (с падением производительности, но и со снижением температуры). Недостатка в этих чипах нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 12:23
G86-635-A2 G86-630-A2, G86-631-A2, G86-213-A2 G86-620-A2, G86-621-A2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 13:51
Спс всем,буду искать...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 12:58
я ставлю G86-631-A2, они самые живучие по температуре, и найти их не проблема :)
см. тему: "Посоветуйте поставщика чипов" там всё есть..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (mbx-156) Видеочип заменить!
в форуме Sony
paruchi
03 апр 2017, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x540sc (da0xkamb6c0) видеочип чем заменить
Singapur68
04 июл 2018, 13:34
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Чем заменить видеочип?
dmitryrussf
28 дек 2022, 11:39
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite C70-A_171 (DA0BD6MB8D0) Не видит видеочип N14M-GL-S-A2 nVidia
в форуме Toshiba
VO22VA
2525
02 мар 2018, 17:07
VO22VA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W670SRQ) отключить видеочип nvidia
в форуме DNS
Modern54
18 янв 2021, 15:09
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Dime, jura4, nervdev666, Юрий Черемных и гости: 20
