Заголовок сообщения: ACER 5625G (quanta zr8) нет изображения
Добавлено: 30 май 2014, 00:20
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 36.35 Сообщения: 465 Откуда: Kharkov
пришол данный нот
видео -216-0774007. север-216-0752001.
дуйкой дунул на север, нот поехал. заказал новый чип, седня поставил (чип сел красиво ) ноут включается но изображение появляется только на внешнем дисплее!!! (для уверености чип еще раз прогрел и качнул!)
Заранее благодарен за помощь.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: ACER 5625G (quanta zr8) нет изображения
Добавлено: 30 май 2014, 01:05
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
проверить рядом смд на предмет сдвига и сноса, перекатать север, разъём лвдс, шлейф... пока хватит :)
nik0
Добавлено: 30 май 2014, 01:40
снес один елемент на плате R433, но его вернул обратно! с разЪемом и шлейфом все было ок до замены севера!
nik0
Заголовок сообщения: Re: ACER 5625G (quanta zr8) нет изображения [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 май 2014, 15:47
глянул фото платы, а там пусто! снес елемент R433 и все поехало!
