Цитата:
Вот с этих соображений я бы поменял в первую очередь хаб на новый, а если не поможет то и видео тоже.
Подумываю уже хаб с донора подбросить, новый заказывать пока не хочу на него...
Цитата:
Можно было бы пощупать вообще всю плату на наличие очень горячих элементов, может стабилизатор или еще что нибудь греется?
В первую очередь сделал, как само собой разумеющееся.
Цитата:
Подобное встречал, после замены мульта проблема решалась, но не в вашем походу случае это.
Мульт менял, изменений нет.
Цитата:
В main зашей то что во вложении, или свой оригинал скинь, замучу.
Спасибо, попробую. Очередной раз меня выручаете биосами :)
Цитата:
Ну или потрать 30 минут, курни это и сделай САМ.
А вот за это отдельное спасибо, всё хотел спросить инфу по ковыряниям биоса!
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 46 секунд: ---------- Побултыхал видуо - он начал чуть сильнее греться и появился в диспетчере устройств с пометкой "сообщает о неисправности". Под замену...
Всё так же выключился через 5 минут.
Вкатил биос от orbit - всё заработало. Пол часа - полет нормальный.
Спасибо огромное за биос и статью о МЕ регионах!
