Текущее время: 03 июн 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7530G - сгорела пара конденсаторов
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 13:21
Платформа Quanta ZY5
При осмотре обнаружил сгоревшие в хлам два кондера, обозначены на плате как PC43 и PC123. Расположены рядом с разъемом CN2 (подключается шлейф от панельки с кнопкой power и светодиодами). Напруга на кондерах 18,5 в.
Подскажите номинал этих кондеров, плиз. Схему в инете не нашел, на форуме не могу посмотреть, ибо не набрал нужного кол-ва постов...
Хотя ноут работает без этих кондеров, думаю что всё же надо их восстановить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7530G - сгорела пара конденсаторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 13:27
Поставьте из аналогичной цепи (по 19 вольтам) с другого ноута - вот и все, хуже точно не станет.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 16:07
Поставил бы, но донор-ноут у меня один единственный и на нем уже мало что осталось :-( Думал, что может с десктопных мамок смогу выудить кондеры, если будет известен номинал.
Нашел схему... Кондеры 10 мкф 25 в 1206. Буду искать...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:16
Насколько заметил, в этих цепях при одинаковом размере кондеры на 10 uF пробиваются чаще, чем на 4.7 uF (часто применяемые на Compal'ах). На десктопных мамках по питанию преобразователей бывают кондеры на 16V и на 25V, а емкость у них часто бывает ниже (хотя это не особо критично). Если ставить с десктопов - крайне желательно сверяться со схемой на конкретную мать, и то нет гарантий что при производстве не поставят 16-вольтовые там, где должны быть 25-вольтовые.
Alles Luge...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-512 (Wistron) отсутствует пара транзисторов
Kopir
16 июн 2016, 11:54
Kopir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить
ukcomputer
4161
27 ноя 2015, 16:48
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) не стабильно включается
djtorian
11 апр 2017, 14:15
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7530G (Quanta ZY5 ) не выводит изображение на матрицу.
Green_Rabbit
04 мар 2019, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7530G (ZY5) не стабильно включается
fenrir13
05 апр 2022, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ipk, jura4, krugliy, nervdev666, seny22 и гости: 20
