Текущее время: 26 июн 2024, 15:05
MaxBiker
Заголовок сообщения: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2014, 16:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24095_1454106671.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Накосячил... забыл батарейку отпаять по запарке. Взорвалась. Все восстановил, но не включается. Пользуюсь схемой на 8121P. Различия 3 последние страницы. Обозначения не совпадают, что трудновато для меня, прошу помощи. По мульту различия, у меня стоит KB930QF а в схеме KB9012, поэтому прикреплю ниже скрин этого мульта с LA-6751 для удобства. При ВКЛ горят светодиоды 5 сек и все. Что есть сейчас: ACIN 2.93v (127) EC_RSMRST# 3.36 (100) SUSP# 0v (116) При нажатии ВКЛ не изменяется SYSON 0v (95) При нажатии ВКЛ не изменяется PBTN_OUT# 3.3v (117) после ВКЛ проседает на долю секунды. LID_SW 3v (109) SLP_S3 0v(6) SLP_S5 0v(14)Есть может фото платы у кого?
![](images/spacer.gif) |
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2014, 20:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MaxBiker писал(а): SLP_S3 0v(6) SLP_S5 0v(14) FCH не съехал случайно? Должен ответить на RSMRST. Или залипло пару шаров при хлопке.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2014, 18:14 |
Реболил без трафарета пол дня SLP поднялись и все остальное. Ноутбук запустился на видео из процессора. Изначально была дырка в TPCA8065-H (SOP-8) по +VGA_CORE. Забрал он за собой видео. Видик поменял... также TPCA8065-H нашел в большом корпусе (придеться колхозить). Вопрос. Критично будет, если я два TPCA8057-H поменяю на два TPCA8059-H? Rds больше и рассеиваемая мощность, держит ток меньший. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд: ---------- Поставил транзисторы и напряжение на B+ просело до 0,5 v, т.к. 10 ом на землю стало... Где я ошибаюсь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2014, 20:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MaxBiker писал(а): Где я ошибаюсь? Надо было и ШИМ менять... а то сейчас ещё и видак придёться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2014, 12:01 |
orbit писал(а): Маленький, но шанс есть что нижний мосфет быстрее чипа помер. нет такого шанса, в смысле что нижний ключ помер, иначе был бы 0, а не 10 Ом...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2014, 17:09 |
orbit писал(а): Можно отладить его питание с поднятым контактом дросселя со стороны чипа. О чём это ты? Какого дросселя?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2014, 22:32 |
orbit писал(а): вывод номер два, следует поднять, А если поднять вывод номер один или совсем дроссель снять - результат измениться? orbit писал(а): добиться нормального питания, а после этого опустить. Как же ты намереваешься добиться нормального питания, если исключаешь из схемы её один из основных компанентов - дроссель? Не ожидал я от тебя...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2014, 23:55 |
siberian писал(а): А если поднять вывод номер один или совсем дроссель снять - результат измениться? Конечно изменится результат! Вот как раз если поднять вывод номер один, то дроссель будет исключен, это тождественно его снятию, а в дросселе то и происходит все импульсное волшебство и исключать его нельзя. Пишу подробно: 1. поднять вывод номер два, дросселя pl801 2. кинуть временно электролит с висящего вывода номер два, на массу 3. поставить шим и мосфеты 4. включить и убедиться что напряжение на выводе номер два в норме 5. снять временный электролит и опустить вывод номер два на место 6. возрадоваться появлению дискретного видеоПункты 1-5 можно не делать, если на плате организованы перемычки по питанию видео. Тогда достаточно разорвать перемычки все наладить и запаяв перейти к пункту 6. === Бури что ли магнитные...вроде без гуглопереводчика пишу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2014, 07:07 |
orbit писал(а): вроде без гуглопереводчика пишу. Хорошо ты пишешь! Это я не знал, что обратную связь уже отменили...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2014, 09:51 |
siberian писал(а): Не ожидал я от тебя... Порой мне кажется Ваш аккаунт взломали. Ну не получит шим обратной связи и ничего страшного в режиме отладки. Напряжение выставится согласно заданным параметрам (vid). Проверено. Открываю схемку. Пункты 1-5 можно не делать благодаря pj802 pj803.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2014, 11:18 |
orbit писал(а): можно не делать благодаря pj802 pj803 С этим согласен... orbit писал(а): не получит шим обратной связи и ничего страшного в режиме отладки. Конечно ничего - OVP сработает и всё... и что за режим отладки?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2014, 11:25 |
siberian писал(а): OVP сработает и всё... и что за режим отладки? Да выставит 1,5в и все. Проверено. Обратная связь там смотрит вообще за самочуствием чипа, кстати благодаря ей то, возможно и остается шанс что ТС не встрял еще и на видеочип.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2014, 12:40 |
orbit писал(а): Проверено. Раз проверено - спорить не буду...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2014, 23:09 |
orbit писал(а): MaxBiker Видик не снимайте пока...теплится надежда. Можно отладить его питание с поднятым контактом дросселя со стороны чипа. Когда питальник будет готов, тогда и запаять контакт ...видно будет. 5 Ом нормально для видика...оставляет шанс. После неосторожных движений, пришлось реболить юг опять (трафарет ждал под HM65 и шим заодно). Запуск опять есть. Далее сделал, как советовали. На выводе 2 дросселя PL801 19v. Шим видимо полумертвый. Не смог его найти на плате... На всей плате 20 ножная микросхема только 1 визуально - это чаржер BQ... . Нет там tps51518, возможно одно из отличий LA-7121P от LA-8121P. Где шим? ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
