Текущее время: 03 июн 2024, 14:04
kod.begemot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 Добавлено: 19 мар 2011, 19:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Подскажите, коллеги! Вот ремонтировал acer Aspire 5101, всё как обычно, IXP460 - старый снял, почистил, новый посадил... Только вот спешил... Потом, когда снял плату со станции заметил что не снял батарейку.. Довольно логично, что при подключениии батареи и / или блока питания плата никак не реагировала. Что можете подсказать, что обычно дохнет в таком случае? С батарейки напряжение идёт на мультик, наверное он "отправился к праотцам" :(
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5100 Добавлено: 19 мар 2011, 19:58 |
kod.begemot писал(а): ...С батарейки напряжение идёт на мультик, наверное он "отправился к праотцам" :( Нет, на мультик не идёт. Идёт как раз на SB460, пятак Е1. Проверить просто - подключите батарейку RTC и посмотрите генерацию на часовом кварце моста.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: acer 5100 Добавлено: 22 мар 2011, 01:07 |
Модератор |
vital1 писал(а): не думаю, что неснятая батарея могла быть причиной выхода из строя юга. ...не каждый 460 "с лету" идет... хм... в каком смысле "не каждый идёт "с лету"? чип ставил новый, кроме батареи вся технология соблюдена - и термопрофиль в том числе. Да и не первый такой чип сажаю.. Повреждение статикой маловероятно - все меры соблюдены были.. кроме этой батарейки, так её и растак.. повешу над станцией плакат - о том, что нужно проверить наличие батереи CMOS :) Померял под югом сопротивление на кондерах - по нулям звонится, походу югу всё-же амба. Заказал новый жду. Спасибо за подсказки :)
DaveGibson
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 Добавлено: 09 апр 2011, 07:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 13:20 Наличности на руках: 95.86
Сообщения: 67 Откуда: Рязань
kds писал(а): молодого по просил юг снять, а сам пошёл другими делами заниматься, потом БАААБАААХХХ и он вылетает из мастерской с бешанными шарами и трясущимися руками я тоже так накалывался раза 3, потом плакат повесил "Сними батарейку" К слову ничего при этом не дохло, ну кроме самой батарейки естественно и её гнезда
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 Добавлено: 13 апр 2011, 19:50 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
DaveGibson писал(а): К слову ничего при этом не дохло, ну кроме самой батарейки естественно и её гнезда Ах вот почему платы приходят на ремонт с оторванными дорожками батарейки кмос...а я никак понять не мог-нахрена так варварски выдирать батарейку...?
