Текущее время: 13 июн 2024, 15:45
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Acer 5750ZC (LA-6901P) Ноут не стартует Добавлено: 25 авг 2014, 19:59 |
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:41 Наличности на руках: 74.06
Сообщения: 46 Откуда: Алексеевская
Проблема такая, принесли ноут, он включался отлично, но на нем не шел сигнал на экран. Подсветка загорается, но нет изображения, на монитор с ВГА идет нормально сигнал. Начал прозванивать lvds, но накосячил. Уронил увеличилку на плату, а она стальная. Комп был в дежурке в это время, и замкнуло на транформаторе, даже кусок метала как сваркой приварило. Теперь комп запускается но не стартует, пост карта нули показывает. Выложил картинки. Подскажите как проверить этот сектор на неисправность. Трансформатор PL13 на обоих сторонах 19V. PQ40 низ по 19V верх нули. Если менять PL13 то как аналог подобрать? Простите за тупые вопросы, я самоучка в этом деле, пытаюсь учиться
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZC (LA-6901P) Ноут не стартует Добавлено: 27 авг 2014, 09:44 |
по питанию вот такие замеры на дросселях PL13 - 18.75V PL 14 - 1.05V PL 20 PL21 по нолям на микрухах PQ40 1,2,3 - 1.05V 4 - 4.5V 5,6,7,8 - 18.75V PQ41 1,2,3 - 0 4- 4.5V 5,6,7,8 - 1.05V
контроллер PU9 1-3.16v 2-0 3-1.05v 4-4.5v 5-0.75v 6-3.3v 7-0 8-0 9,10,11 -4.5v 12,13 -0.07v 14-4.5v 15-3.16v
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZC (LA-6901P) Ноут не стартует Добавлено: 28 авг 2014, 09:40 |
morik59 писал(а): Нет питания проца, что на 7 ноге PU12? Есть ли все остальные питания на дросселях? PL16 -0,97v PL11-1,83V PL20,21 - 0 PL8-1,51V PL5 - 5,0V PL4 - 3,3V PL12 - 0 PL11-1,8V PL2 - 0,7V PL14 - 0,02V PL3,13,17,7,24,17,23,22 - 18,75V а 7 ноге PU12 - ноль
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZC (LA-6901P) Ноут не стартует Добавлено: 28 авг 2014, 12:06 |
EugeneLapin писал(а): PL 14 - 1.05V EugeneLapin писал(а): PL14 - 0,02V Так сколько?
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZC (LA-6901P) Ноут не стартует Добавлено: 28 авг 2014, 12:28 |
morik59 писал(а): EugeneLapin писал(а): PL 14 - 1.05V EugeneLapin писал(а): PL14 - 0,02V Так сколько? ошибся, простите. все таки 0.02В ..точнее 0 (0,02 это погрешность тестера)
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZC (LA-6901P) Ноут не стартует Добавлено: 08 сен 2014, 13:48 |
morik59 писал(а): Если на 1 ноге есть EN, проверьте ключи и меняйте ШИМ. Ключ pq41 не открывается. Впаивал другой, таже ситуация. Жду шимку, уже в России на таможне
