Раньше включался но не определял ни какие устройства при включении. Прошил биос ,обе флешки отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=80736 начал видеть устройства загружать widows ,но если выключить и нажать на кнопку включения то не стартанет.даже если выключать из под винды При вытащенной батарей и отключенном кабеле питания и возвращении их назад стартует как положенно, но если выключить то повторяется все опять по новой. Может это быть из-за биоса? так как я так понял я прошивал от модели ноута Acer Aspire V3-771G . есть какое-то различие между V1 и V3 моделями ? Извлечь официальный биос не получилось
стоит windovs 7.и постоянно молотит кулер без передышки. прошился из под винды но результат тот же
Сама по себе ушла проблема включения второй раз.ждал что бы проявилась но не дождался. прошил биос разными вариантами прошивок но не помогло с постоянным вращением кулера. клиент сказал что проблема с кулером появилась давно. забрал как есть. тему закрываю
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, ddw и гости: 32
