Текущее время: 26 июн 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: Aspire 5552G (LA-5911P) кз по питанию.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 11:06
Здравствуйте снова уважаемые гуру. Помогите решить проблему с питанием. Из-за неисправного бп на плате LA-5911P прогорел полностью PQ15 и встал в кз PQ19, эти элементы я уже снял, но проблемы с этим не закончились. Остается кз линии +NB CoreP на землю. Уже все перелопатил, не пойму где кз. При подаче небольшого тока греются только параллельные резисторы PR124, PR125, PR126, PR127. CPU VDD и GPU +VGA_CORE так же в кз. Плату на помойку?)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911P) кз по питанию.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 11:32
Таки и КЗ везде? Ом десять должно быть сопротивление по питанию севера и проца, графика в зависимости от чипа может и ниже быть.
ЛБП после резисторов, на B+ 1В/2А и вооружайтесь пальцометром.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:18
Черномор писал(а):
Таки и КЗ везде?
Ну если быть совем точным то на проце кз(3 ома), а на видюхе 5,5 ом, а должно быть 12 ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать LA-5911P (acer aspire 5552G)
stafford
07 янв 2015, 15:49
Petr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P Rev:1) Нет инициализации
Veter
09 сен 2014, 08:48
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552G (LA-5911p) post 54h
aquacomp2006
5024
02 фев 2015, 16:36
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку
KcapDac
03 окт 2014, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) Не включается, греется мульт
Away
27 дек 2014, 17:06
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, FLEET, lkn, splin777, streft, sv607hdd, Valdiz и гости: 29
