Текущее время: 04 июн 2024, 01:52
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2014, 17:43 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Ноут Acer Aspire E1 Q5WPH. Поступил с отломанной крышкой, были отломаны обе петли, оторваны шлейф микрофона, коаксиалы обеих антенн, но основной шлейф уцелел. Ноутбук стартует нормально, изо на матрице и на внешке есть, но подсветки матрицы нет. Матрица с которой он пришел - LP156WH4(TL)(N2) была погнута снизу, но вроде исправная(некуда подбросить на проверку), явно уже менялась кем то. Пробовал ставить новую матрицу с точно такой же маркировкой и еще штук 5 битых с 100% рабочей подсветкой - подсветки нет. Шлейфы тоже подбрасывал рабочие - тот же результат. То есть проблема явно где то в мамке (LA-7912P Rev.1) Питание 19в на матрицу приходит. Сигнал BKOFF(9 контакт) показывает 3,3в, INVTPWM (8) - 0, +3VS(7) - 3,3v. Какой сигнал должен приходить для запуска подсветки? что еще проверить куда копать?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 02 ноя 2014, 18:02 |
RsM писал(а): INVTPWM (8) - 0 Этот сигнал идет с выхода U13, но она не распаяна. Сигнал идет с хаба. Реболлить чип? Но ведь все остальное работает, даже винда грузится нормально... ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Может просто не большой отвал?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 03 ноя 2014, 04:40 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Вячеслав61 писал(а): RsM писал(а): INVTPWM (8) - 0 Этот сигнал идет с выхода U13, но она не распаяна. Сигнал идет с хаба. Может просто не большой отвал? Тёзка, два вопроса: 1. Какое сопротивление на этом INTVPWM? 2. R85 распаян? Целый?
_________________ Век живи-век учись...
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 03 ноя 2014, 12:23 |
storm23rus писал(а): Вячеслав61 писал(а): RsM писал(а): INVTPWM (8) - 0 Этот сигнал идет с выхода U13, но она не распаяна. Сигнал идет с хаба. Может просто не большой отвал? Тёзка, два вопроса: 1. Какое сопротивление на этом INTVPWM? 2. R85 распаян? Целый? 1. Сопротивление INTVPWM 10,3КОм 2. Резюк есть, целый, нулевой. на всякий случай проверил еще R86 - тоже в порядке, 10КОм
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 05 ноя 2014, 13:28 |
Вячеслав61 писал(а): Больше никаких идей нету? Стоит ли "шатнуть" чип или сразу реболить? Очень не хочется его убить ни за что ни про что) Новый потом под заказ ждать придется... Если ноут нужен чтобы всё полностью работало, то стоит заморачиваться, я бы снимал чипы и смотрел чего под ними творится. Если же можно забить на регулировку подсветки, я бы наколхозил и подал бы питание из другого места... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд: ---------- А ещё мне интересен сигнал BKOFF#, а именно интересно то, что он делает. Название сигнала подсказывает, что включает/выключает подсветку. Растёт он из мульта. А мульт, по моим догадкам, чтобы выдать какое-нибудь значение этого сигнала, должен получить какое-то значение сигнала ENBKL, растущего из хаба. Это так, предположение. Гуру, скажете что-нибудь? )
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 05 ноя 2014, 15:08 |
storm23rus писал(а): Если ноут нужен чтобы всё полностью работало, то стоит заморачиваться, я бы снимал чипы и смотрел чего под ними творится. Если же можно забить на регулировку подсветки, я бы наколхозил и подал бы питание из другого места... А ещё мне интересен сигнал BKOFF#, а именно интересно то, что он делает. Название сигнала подсказывает, что включает/выключает подсветку. Растёт он из мульта. А мульт, по моим догадкам, чтобы выдать какое-нибудь значение этого сигнала, должен получить какое-то значение сигнала ENBKL, растущего из хаба. Это так, предположение. Ногу на мульте из которой растет BKOFF# я пробовал поднять - та же история, BKOFF# на разъеме пропадает, но подсветка не появляется. Меня устроит и без регулировки яркости) Чтобы подсветка включилась нужно просто пробросить 3,3в на INTVPWM# и убрать BKOFF# или еще что то? 19в на матрицу приходит исправно
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 06 ноя 2014, 02:05 |
Вячеслав61 писал(а): Чтобы подсветка включилась нужно просто пробросить 3,3в на INTVPWM# и убрать BKOFF# или еще что то? 1. Пробросить 3,3в на INTVPWM#-вроде как да. 2. Убрать BKOFF#-тут не уверен, надо методом научного тыка. Исходя из названия сигнала, лично мне не очень понятно, по какому из уровней идёт включение/выключение. P.S.: не пойму чем тут яркость регулируется.
