Текущее время: 04 июн 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: 5100 (LA-3151) не работают задние порты
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:01
Прошу помощи. может кто сталкивался...
Асер аспир 5100. не работают порты на new card. На самой матери порт работает исправно. изначально переферия вообще не работала. заменил sb 460. заработало все кроме задних портов. Откуда ноги ростут? питание и масса есть.
 Заголовок сообщения: Re: 5100 (LA-3151) не работают задние порты
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:08
Ноги то и растут из SB460
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 19:19
ну неужели с юга да корты прямая без компанентов? ))) неужели ЮМ опять снимать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 19:33
partyzan01 писал(а):
без компанентов?
экономят на всем - проверяй шары!
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 20:32
без компанентов?
Может глупо прозвучит, но что за шары?! :du_ma_et:
Какое сопротивление шины должно быть до задних портов? и куда лучше воткнутся для измерения?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 21:14
D+ и D- относительно земли должны показывать одинаково на всех гнездах USB. Если измерять стрелочным тестером, то будет показывать, как при проверке исправного диода.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 21:41
в режиме диода померил на материнке - 883. на New Card Socket один порт 883, на втором 998. Поменял карту, таже песня. Беда где-то на матери. Судя по логике на New Card Socket с ЮМ идет отдельная шина, а тот порт что на мамке отдельно. Может ли шина дополнительных вешаться отдельно, раз уж секции раздельные, или я что-то совсем путаю? в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: 5100 (LA-3151) не работают задние порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 12:12
Всем спасибо за помощь. в общем отвал моста. машина зафурычила. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5100 (la-3151) сбрасывает дежурку
dobry
23 июн 2016, 18:26
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают задние USB2.0 в колодке с PS/2
в форуме ASRock
Gemini
14 окт 2023, 20:48
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь
в форуме Biostar
Gemini
1883
04 сен 2023, 20:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Prestigio WIZE 3151 3G
в форуме Prestigio
Service911
26 июн 2020, 12:42
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф с кнопками для планшета Prestigio Wize 3151 3G
в форуме Куплю | Buy
Al71
22 окт 2022, 00:29
Al71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl и гости: 12
