Текущее время: 17 июн 2024, 14:34
DimonNT
Заголовок сообщения: Acer 5541G (LA-5992P) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 19:16 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Вообщем припёрли геморрой объяснили так: "Выключили вечером, включать утром, а никак..." Трабла такая: Включаю сей лэптоп, он не включается, просто шумит кулер, вкл:cd-rom, ну и шумит и всё.... пробовал подкидывать другую ОЗУ результат не дало, отключал перефирию (HDD, CD-ROM) пока не вскрывал... Хотел подкинуть Биос (ну малоли, может АКБ посадили в ноль, а микро не надёжная), а он с флехи не хочет грузится (у флехи не моргает LED).... подозреваю что север умер, но вдруг можно что-то решить без подкидывания его...
![](images/spacer.gif) |
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G (notebook) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 19:28 |
ajax329 писал(а): Поддержу "swansic" подробнее бы что за зверь, жива ли батарейка CMOS... Сейчас друзья) Зверя уже почти разобрал.... На этикетке написано только: Acer 5541G - 302G25MI ---------- Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: ---------- Действительно платформа: LA-5992P Батарейка CMOS 3v выдаёт (тест на разряд-заряд проходит успешно) ! | RsM писал(а): | какой еще разряд-заряд батарейки? Что за бред? Платформу надо сразу озвучивать, запомните. |
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G (LA-5992P) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 05:34 |
DimonNT писал(а): какой еще разряд-заряд батарейки? Что за бред? На практике CMOS батарея должна выдавать 3v, но как и любой портативный источник питания, она должна держать заряд не менее 10-15min при нагрузке около 10ma ..
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G (LA-5992P) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 23:00 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
DimonNT писал(а): На практике CMOS батарея должна выдавать 3v, но как и любой портативный источник питания, она должна держать заряд не менее 10-15min при нагрузке около 10ma .. и это правильно и это ТОЛЬКО разряд.... Батарейки не заряжают, вот поэтому в предыдущем сообщении - бред
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G (LA-5992P) Не стартует [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2014, 08:06 |
v051486 писал(а): я не понял прогрев 10сек 300град. помог или нет. Помог, но помимо этого всего ещё видеоадаптер поменял, ибо оказался аналогичный на руках...
