Текущее время: 21 ноя 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: E725-422G25MI (LA-4851P) Зависает при установке драйверов на видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 12:23
Изначально зависал при переустановке виндовса. Все напряжения в норме единственное что при в ходе в винду зависал, и в верху на черном экране появлялась разноцветная полоса горизонтальная. напряжение 1.05v на PL7 просаживалось до 0.8 V замена транзистора PQ27 FDS6670AS (открывался закрывался прибором нормально. но сопротивление при прозвонке в закрытом состоянии вместо 500 ом было где-то 120 ом) на ( AP6680AGM) и микросхемы PU6 TPS51117 (накрылась через время) решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AC002ur (La-C811P) есть старт при установке драйверов на видеокарту черный экран, но не виснет
foxy544
27 авг 2021, 23:07
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (LA-4851P ) Артефакты при загрузке windows
igory_v
09 окт 2016, 00:09
igory_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 980ti зависает при установке драйверов.
Rg400
09 ноя 2023, 14:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e725 (la-4851p) синий экран
netwisher
08 окт 2015, 09:58
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации
Slachev
12
1696
11 мар 2019, 23:24
Slachev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Nurzone и гости: 32
