Текущее время: 26 июн 2024, 09:09
green7828
Заголовок сообщения: aspire 5552g (compal la5911p rev 1.0) не видит wi-fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2014, 19:24 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел со стандартной для этой платформы проблемой, дохлым севером. Поставил 216-0752003, благо эта модель жрет все! Ноут заводиться , винда грузиться не видит wi-fi. Сам модуль подкидывал, напряжения все присутствуют, но wi-fi, не работает. Подумал плохо сел мост, догревал, качал, толку нет. Потом снял этот мост, поставил еще один 03, без изменений! Вчера пришел еще один, 5551g , платформа та же самая la5911p, тоже с дохлым севером, поставил туда мост снятый с первого, все ок, все живет и wi-fi есть. Завел оба бука, зашел в диспетчер устройств,в системные устройства, у 5551g 3 стандартных моста pci-pci, у 55552g 2 стандартных моста pci-pci. Вопрос это ли причина не работы wi-fi? И куда делся, еще один мост pci-pci. Снесенки никакой нет, все кондюки на месте, благо обе платы перед глазами. У кого случалось подобное подскажите. Сетевухи обычные, работают там и там.
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (compal la5911p rev 1.0) не видит wi-fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2014, 22:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Я бы сделал: 1) Залил бы (перепаял) БИОС с одной платы на другую; 2) Проверил бы сигналы включения вафли 3) Снял бы север и отзвонил все до модуля вафли.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (compal la5911p rev 1.0) не видит wi-fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2014, 00:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4940_1539267845.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
green7828 писал(а): да согласен про биос тоже думал, хотя клиент говорит ,что раньше все жило Раньше ж и чип другой был, быть может в этом и проблемка...
_________________ Век живи-век учись...
