Текущее время: 22 ноя 2024, 09:40
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Emachines (la-5911p) Белый экран Добавлено: 13 дек 2014, 22:23 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 128.76
Сообщения: 836 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Бук пришел без изо. В диагностике выяснил, что все напруги на месте, биос вычитывается, на lpc все шевелится. Сделал вывод о дохлом видеочипе 4007. Тем более выглядел он так, как будто его погрели со всей дури. Заменил. Теперь имею следующее - при включении появляется подсветка, и белый экран. То есть, питание на матрицу не подается. На каскад формирования питания матрицы сигнал с видяхи не поступает. Одолели мысли о недосаженном чипе или браке. Снял, поставил другой. Тоже самое. Еще раз промерял - все питания на месте, на lpc шевеление есть. Куда копнуть дальше?
umnik2905
Заголовок сообщения: Re: Emachines (la-5911p) Белый экран Добавлено: 13 дек 2014, 22:54 |
Сообщения: 220 Откуда: Grodno
Grizli_saratov писал(а): То есть, питание на матрицу не подается. Grizli_saratov писал(а): Еще раз промерял - все питания на месте, Как бы противоречие, и понять какова ситуация на самом деле - я не смог. Схема есть, стр. 23 в помощь.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines (la-5911p) Белый экран Добавлено: 14 дек 2014, 10:16 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Grizli_saratov писал(а): сигнал с видяхи не поступает Может Q29 его коротит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Замкните у него D и S, изо появится?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Emachines (la-5911p) Белый экран Добавлено: 14 дек 2014, 14:50 |
morik59 писал(а): Grizli_saratov писал(а): сигнал с видяхи не поступает Может Q29 его коротит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Замкните у него D и S, изо появится? Замыкал. Питание появляется' матрица темнеет. Но изо тем не менее не появляется.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Emachines (la-5911p) Белый экран Добавлено: 15 дек 2014, 12:12 |
morik59 писал(а): Прошейте БИОС, подкиньте матрицу, шлейф. Подкинул, прошил. Все тоже самое. +LCDVDD нет, ибо нет VGA_ENVDD. Питание +3VS подается, но edid не вычитывается. Видеочип молчит как партизан.
