Текущее время: 22 ноя 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Aspire 5335 (La-6631P) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:15
acer 5335 мать La-6631P дежурка есть. но сначала много жрет .055V обычно 0.012
и сама включается через 10 секунд после подключения бп . но не стартует ..
мульт поменял . биос шил
и жрет 0.7А это мало для запуска очень
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5335 (La-6631P) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:24
С самой кнопкой всё ок?
Мульт какой на какой менялся?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 19:50
На кнопку реагирует .
Мульт менял на тот же KB926QF D3 все было так же .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 22:31
Susb susc смотри по любой схеме с таким же мультом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 23:51
напоминает историю с пегатроном... может тут такая же ситуация?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 23:59
А как ведут себя питальники, все напряжения поднимаются (до 10сек и после)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 16:12
проверяй, что то греется
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 16:23
doncah9i
Что там может греться при таком токе?
Не надо набивать посты дурными сообщениями.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:33
Все указывало на ЮГ . Перепаял с донора , один пятак был оторван под югом но он глухой .
Ничего не изменилось , автостарт через 7-10 сек и жрет много для дежурки.
Что может быть ? какие мысли ?
5V и 3.3V стабильно , напряжения все поднимаются на всех катушках.. Но . вот что я заметил, напряжение на катушке зарядки PL6 не стабильно , в дежурке 1.3-1.6V в момент поднятий напряжений 0.6-0.8V и постоянно скачет .
Чарджер ???
Чарджер перепаял с донора, нет результата.
Ключи проверил нормальные .
Как то странно себя ведет катушка зарядки , Включаешь БП сначала там напряжение 2V потом падает до 0.7 и включение . И напряжение скачет от 0.9V до 0.7V.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5335 (La-6631P) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 19:25
Виновата оказалась сеть .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TravelMate 5335 (LA-6634P) Выключается
v_mathushchenko
19 окт 2018, 01:25
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330S-15IKB (330S_KBL_MB_V06) Опознать шимку с названием U115 5335
Dimanets
20 окт 2021, 15:04
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки
Edward28
12
2365
04 апр 2021, 11:25
Edward28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336-2283 (PEW72 LA-6631P) No Initialization
abuholm
06 мар 2015, 00:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний
pinya000
2657
21 июл 2016, 15:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergeydisk, Yandex [BOT] и гости: 109
