Текущее время: 01 июн 2024, 11:33
zamena_led
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я Добавлено: 13 дек 2014, 13:00 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Добрый день мастера! Ноутбук был залит, тщательно помыл спиртом и прочистил. На Лбп потребление 0,03А. Замеры EС: on/off(32)=0V, PM_SLP_S3# и SLP_S5# (6 и 14) = 3.3V, ACIN(127) = 3.3V, LID_SW#(109) = 3.3V, Питание EC (L21)=3.3V, EC_RSMRST#(100)=3.3V, PBTN_OUT#(117)=3.1V(при нажатии на кнопку до 0 не отпускается, замыкал на землю тоже не помогло). Возник вопрос, on/off(32) от EC как формируется? Прошить или менять мульт пока возможности нет...Заранее благодарен
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(3 Добавлено: 13 дек 2014, 23:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
zamena_led писал(а): Возник вопрос, on/off(32) от EC как формируется? Подтянуто от +3VALW через R144 (стр. 41), который вполне мог сгнить. Всю немудреную цепь кнопки, следует проверить. В худшем варианте вывод 32 мульта замкнут на "землю", тогда мульт менять. KB930 шить не нужно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(3 Добавлено: 15 дек 2014, 11:23 |
zamena_led писал(а): На входе резистора 3.3V,на выходе 0V Кнопку прозвоните/замените, больше нечему там. В противном случае мульт усаживает. 0 там должен быть активный уровень, вот плата и думает что кнопка всегда нажата. U38 прошить еще не помешало бы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(3 Добавлено: 15 дек 2014, 11:31 |
zamena_led писал(а): На входе резистора 3.3V,на выходе 0V. orbit писал(а): Кнопку прозвоните/замените, больше нечему там. Если там точно 0V, а не 0.15-0.2V, то это не кнопка...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(3 Добавлено: 15 дек 2014, 12:29 |
zamena_led писал(а): Подпитаться с 3alw не поможет? Не нужно "колхозить" - дурной тон. Хороший тон это, поднять-почистить-опустить мульт и прошить его флешку, поскольку было залитие. Сделать точные "до копейки" замеры.
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(3 Добавлено: 18 дек 2014, 19:35 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 10:18 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 90 Откуда: kazakhstan
zamena_led писал(а): Добрый день мастера! Ноутбук был залит, тщательно помыл спиртом и прочистил. На Лбп потребление 0,03А. Замеры EС: on/off(32)=0V, PM_SLP_S3# и SLP_S5# (6 и 14) = 3.3V, ACIN(127) = 3.3V, LID_SW#(109) = 3.3V, Питание EC (L21)=3.3V, EC_RSMRST#(100)=3.3V, PBTN_OUT#(117)=3.1V(при нажатии на кнопку до 0 не отпускается, замыкал на землю тоже не помогло). Возник вопрос, on/off(32) от EC как формируется? Прошить или менять мульт пока возможности нет...Заранее благодарен Найди даташит от мульта и просзони оп ногам вход и выход
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(3 Добавлено: 18 дек 2014, 20:40 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
zamena_led писал(а): так же на 32-й EC = 0V, на землю не звонится. Возможен обрыв дорожки, можно прозвонить с D6 до 32 ноги мульта.
and555
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(3 Добавлено: 18 дек 2014, 22:21 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
zamena_led писал(а): EС: on/off(32)=0V check SW1 and D6, in my experience replace D6 solve the problem.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
