Текущее время: 26 июн 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: ACER 5552G странное поведение BIOS
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 04:48
Вопрос очевидцам сего девайса.
При включении бука есть ли заставка (Post logo) ACER?
У меня при включении он сразу же начинает грузить OS, если нет винта то сразу же пишет "типа нет бут девайса" Опция в BIOS - Quiet Boot эффекта никакого не дает. Была замена только мульта и прошит биос с сайта на самый новый.
Снял флеш прочитал, записал сравнил все ОК. Запаял - тот же глюк.
1. Может версия биос 2.14 глючная?
2. На батарейке 2.7v (фик знает как может батарейка влиять только на Quiet Boot потому эту версию откинул)
з.ы. знаю что модель хлам и на них хаб летит через 15 сек после покупки, но все же мало ли :)
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G странное поведение BIOS
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 10:03
Не может он никуда лететь - его там просто нет...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 10:42
По памяти: На внешний монитор вроде как тоже не замечал логотипа, сразу грузит ОС. На матрицу логотип появляется.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 10:58
Ее всключение и выключение настраивается в BIOSе, со словом LOGO что-то
шить с офф сайта последнее дело, только если нигде нет, ты же должен понимать что после прошивки дампом офф сайта у тебя MAC адрес тут же в FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFF слетает, и сетевуха естественно работать не будет, попробуй прошить слитым дампом, тут на форуме я думаю найдется
Инсульт писал(а):
На батарейке 2.7v
Мало, менять
И наконец мой вопрос: а в чем собственно проблема? в том что лого не показывает при запуске?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 12:25
Инсульт писал(а):
Вопрос очевидцам
С этой моделью, полагаю, 99 из ста посетителей форума сталкивались.
Лого асера там появляется с любой оф. прошивкой (даже без DMI, что нужно в ё машинах на той же платформе)
Батарейку лучше замените, по наблюдениям Wistron -ы при напряге 2.3В и менее дуркуют, ну вообще не грузятся, на предмет возврата..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 14:21
Наверно ты большой поклонник поношенных вещей...
ты же должен понимать...
Что DMI легко переносится из старого дампа в новый...
Не слишком ли длинный MAC адрес-то?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 15:47
Странно как то. Матрицу не подкидывал т.к лежит с дохлым инвертором да и вообще на LED заменить хочу.
В биосе настроек нет совсем. Только вкладка безопасность, boot, achi\ide, ну и Quiet Boot который нифига ниче не дает.
MAC адрес\парт номер нормальные, там же вообще они в одтельной флеш или не так?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 15:59
на самом деле скорее всего и на внешку появляется, просто внешний монитор дольше инициализируется))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 17:16
эт точно...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 20:45
Ладно напишу проще :)
Пофигу на заставку Acer. Иногда если часто делать перезагрузку видно на экране как определяет винт, CD пишет сколько ОЗУ и.т.д а уж потом начинает грузить ОС. Так должно быть если Quiet Boot = Disable. Так вот почему это ИНОГДА а не ВСЕГДА. Я же в биосе поставил Quiet Boot = Disable
Монитор инициализируется сек 2-3 а определение девайсов типа HDD идет сек 10.
Сегодня принесли еще ноут Acer биос аналогичный. Ставлю Quiet Boot = Disable и при загрузке прекрасно видно определение устройств, показывает версию bios и.т.д. И так же есть лого ACER на внешнем мониторе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942 (LA-5511P) Странное поведение HM55
sunny
26 дек 2014, 17:32
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение
Mirco
14
3547
30 апр 2015, 00:31
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (la-b162p) странное поведение
Ruslan2016
1911
05 дек 2016, 11:45
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736 (Jv71-mv) странное поведение
Joker123
1590
24 янв 2018, 20:56
Joker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Странное поведение
AIvPetrov
1981
02 мар 2018, 12:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lego_65, lkn, recomb, Vladimir5252 и гости: 43
