Текущее время: 02 июн 2024, 04:47
Akir1
Заголовок сообщения: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 04 янв 2015, 19:37 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток! Мать Wistron Yukon 48.4BC01.011 Принесли старичка, с забитой пылью СО и отсутствием инициализации, обговорив с владельцем сумму ремонта было принято решение заменить север 216tqa6ava12fg, после замены севера образовался странный дефект - при подсоединении адаптера питания ноут сам стартует, дисплей засвечен белым, без планки ОЗУ так же, проц холодный, север холодный, на кнопку вкл не реагирует (не отключает), до замены на проце и севере напруги были... Да, забыл указать, данный ноут был у меня в ремонте в 2012 году, был залит как раз таки в районе шимки проца ISL6264CRZ-T-GP. Начал проверять напруги, есть только дежурки 3 и 5, генерация на кварцах есть, шимка проца ISL6264CRZ-T-GP исправна, проверял "оторвав" сигнал 1D8V_S3_PWRGD от компаратора U61B TSLCX08MTCX-GP который формирует сигнал VCORE_EN для ISL6264CRZ-T-GP ... А сигнал 1D8V_S3_PWRGD формирует TPS51124RGER-GPU1, "не ней тишина", соответственно нет 1D8V_S3_PWRGD, уперся в нее и не могу дальше продвинутся - На 23 ноге EN1 есть, а на 8 EN2 нет, данный сигнал формирует компаратор U61A, но не нем нет VRM_PWRGD, отслеживаю данный сигнал и снова попадаю на шимку проца ISL6264CRZ-T-GP 40 ногу - замкнутый круг какой то В голове кавардак, подкиньте плиз мудрую мысль... Если есть у кого возможность оказать помощь, вот схема
sergei21
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 04 янв 2015, 20:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Akir1 писал(а): На 23 ноге EN1 есть если он есть то должен быть 1D8V_S3_PWRGD PGOOD1 24 нога или его кто то просаживает. надеюсь смос батарейка на месте ? в нагрузке 1D8V кз нет ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 04 янв 2015, 20:31 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
sergei21 писал(а): Akir1 писал(а): На 23 ноге EN1 есть
если он есть то должен быть 1D8V_S3_PWRGD PGOOD1 24 нога или его кто то просаживает. А также надо проверить формируется ли само напряжение 1D8V_PWR. Если формируется, то и сигнал на 24 ноге должен быть
Akir1
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 04 янв 2015, 20:34 |
sergei21 писал(а): Akir1 писал(а): На 23 ноге EN1 есть если он есть то должен быть 1D8V_S3_PWRGD PGOOD1 24 нога или его кто то просаживает. надеюсь смос батарейка на месте ? в нагрузке 1D8V кз нет ? Да, батарейка на месте, КЗ нет... На до бы махнуть конечно TPS51124RGER-GPU1 но нет под рукой... Я так понял сначала запускается канал 1, а после поднятия напруги проца канал 2? Victor_2 писал(а): А также надо проверить формируется ли само напряжение 1D8V_PWR. Если формируется, то и сигнал на 24 ноге должен быть Нет напруга не поднимается... Меня больше всего вгоняет в ступор самостарт, какие мысли по этому поводу? Я думаю все завязано с предыдущим залитием...
Последний раз редактировалось Akir1 04 янв 2015, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 04 янв 2015, 20:41 |
Victor_2 писал(а): Видимо так. А померить осцилографом попытку поднятия напряжений, на затворах, например. Если был залит - проверить на соответствие номиналов и дорожек. Осцилоскопом смотрел, "тишина", номиналы и дорожки на сколько возможно прозвонил, дальше в ступоре... Особо не верю в издыхание TPS51124RGER-GPU1, ну до замены чипа была же жива...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 04 янв 2015, 21:08 |
Akir1 писал(а): ну до замены чипа была же жива... 5V_S5 на микру приходит ?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 04 янв 2015, 21:18 |
sergei21 писал(а): Akir1 писал(а): ну до замены чипа была же жива... 5V_S5 на микру приходит ? Да, конечно, проверил первым делом... Сейчас поднял полевики в первом канале, а под ними шкварки от сахара (залит был чем то сладким), проверяю их...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 04 янв 2015, 22:13 |
Victor_2 писал(а): Тогда поднимай и чип - под ним то же может быть ... Чип "перекатал" в самом начале изысканий... Проверил полевики (по методе открыт/закрыт) - все рабочие, буду искать шимку... ---------- Добавлено спустя 47 минут 55 секунд: ---------- Пытался все же точно вычислить КЗ Канал 1 1D8V_PWR 0.1 Ом Канал 2 1D2V_PWR 0.03 Ом Измерял ESR-Mikro v4.0 у которого заявлено измерение малых сопротивлений ЛБП у меня 5А посему точно не могу сказать КЗ в 2 канале есть или нет, но при наличии КЗ в канале 2, 1-й же должен работать?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 04 янв 2015, 23:18 |
sergei21 писал(а): просто тестероам ? вдруг емкость меришь .
1.2V кажись север питает . Похоже, что да... С чего начал, к тому и пришел Читал я в сети, что нет уже новых 216tqa6ava12fg , перегреть не должен был, сел хорошо, шары не должны были слипнуться...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера Добавлено: 06 янв 2015, 08:16 |
Akir1 писал(а): С чего начал, к тому и пришел Открыли глаза на соседнем форуме - заказывал 216LQ, прислали 216TQ, я его "не глядя" и впендюрил... Снял север, напруги поднялись. p.s. Задолбал уже этот "человеческий фактор" у поставщиков
Akir1
Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера [РЕШЕНО] Добавлено: 25 янв 2015, 11:07 |
Akir1 писал(а): Akir1 писал(а): С чего начал, к тому и пришел Открыли глаза на соседнем форуме - заказывал 216LQ, прислали 216TQ, я его "не глядя" и впендюрил... Снял север, напруги поднялись. p.s. Задолбал уже этот "человеческий фактор" у поставщиков Проблему на конец то решил, установил 216LQ, все работает!
