Текущее время: 21 ноя 2024, 15:12
raul-7-
Заголовок сообщения: Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт Добавлено: 13 янв 2015, 15:21 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 15:10 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 109 Откуда: baku
Привет Всем! Столкнулся с очередным ноутбуком Acer Aspire 2920z-2A1G08Mi, MODEL: MS2229, платформа: 07227-3 Calado MB 48.4X401.031. На кнопку включения 3 вольта приходит, при нажатии уходит напряжение до нуля, как положено. При подключении платы к БП, как с батареей, так и без неё, индикаторы загараются сразу, не дожидаясь нажатия Power button, через несколько секунд индикатор возле разъёма адаптера остаётся гореть, а индикатор включения ноутбука начинает мигать, потребляет 0,15а-0,18а. Биос не прошит из за отсутствия прошивки
С чего начать?
Заранее ВСЕМ СПАСИБО!
