Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:32
Привет Всем!
Пришел данный ноутбук с диагнозом : нет изображения.
Поменял север 216-0752001 на полученный у китайцев - появилось изображение, клиент довольный забрал ноут.
Через 2,5 месяца вернул с аналогичной проблемой. Опять поменял север на аналогичный "китайский", но в этот раз это не помогло...
Пост карта говорит F9 (для Insyde-a это вроде "No Boot Device") , но изображения как не было, так и нету ни на внешний монитор, ни на родную матрицу.
Помогите пожалуйста мыслью. Спасибо.
P.S. Да, при замере сопротивления конденсаторов на самом северном чипе, кз не наблюдается нигде. При посадке чипа на плату, один из конденсаторов звонится накоротко 1-2 Ома .
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 00:01
Чтобы такого не было надо покупать чипы у надежных поставщиков и желательно новые. Может чип "китайский" бракованный
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:05
Может и бракованный, но из 5-ти купленных у данного поставщика только этот вернулся.Правда последний установленный чип от другого поставщика...
Да, пробовал сегодня подключить жесткий диск - пост карта показывает FE (Try to Boot with INT 19)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:09
Так смотри что с LVDS. Может шлейф, матрица, разъем.
При включении на внешний может и не обязан показывать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:57
Привет Всем!
В самом деле китайский чип оказался нерабочим, подкинул другой с донора, вернул БИОС на место (раньше забыл написать что пришивал биос, который оказался для 2003 чипа) и , о чудо, бук завелся!!! Буду тестировать и отдавать.
Спасибо Всем кто откликнулся. Тему можно закрывать.
Отдельное спасибо модератору что подал идею про LVDS . Оказалось не присутствовали 3.3V +LCDVDD...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 09:18
VictorM
"Оказалось не присутствовали 3.3V +LCDVDD..." это следствие, а не причина.
Сообщение не в тему
Поставщика получше поищите. Не бывает дешевых и хороших поставщиков. Лучше 30% переплатить, чем переделывать по 2 раза.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E442 (COMPAL LA6552P rev:1.0) Отсутствие видео на внешний монитор.
DreamCatcher
17 авг 2015, 09:13
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642 (LA-5911P) Нет изображения
obsiralos
08 фев 2017, 23:42
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (la-5911p) Нет изображения
Maximkoval4uk
986
06 окт 2021, 17:42
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI
pbls
3114
14 сен 2015, 11:20
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут
dima-vitebsk
4576
15 янв 2017, 21:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 89
