m_sanya писал(а):
День добрый "asper zu1" Нет такого. Есть "acer travelmate 6292 zu1" Напрямую конечно можно но в вашем случае я бы рекомендовал заменить разъём зарядки если нет от асера можно можно установить любой другой ноутбучный в корпусе места для этого достаточно. ((( А разбирать аккум для зарядки на прямую это конечно на любителя ну как разберёте там на контроллере + - подписаны и силовые контакты тоже прекрасно видны. )))
Большое спасибо. У меня именно эта модель. Разобрать ноут для меня проблема, вернее собрать. В сервисе за замену гнезда берут 2500 р. Дважды уже делал там, но хватает на 3 месяца, потом отваливается. Просил у них вывести мне 2 провода - плюс и минус. Не делают. Немного не понял насчет силовых контактов. Я хочу чтобы ноут работал только от сети - аккумулятор исключить, а использовать только корпус и контакты аккумулятора. Так можно? По моему аккумулятор связан с ноутом более чем двумя контактами. Или я ошибаюсь.
