Заголовок сообщения: eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) не запускается
Добавлено: 03 янв 2015, 17:44
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67 Сообщения: 205 Откуда: Москва
3 года назад бук был в сервисе R-Style Скорей всего поменяли север RS690M 216MQA6AVA12FG , сделали все очень аккуратно , заметно по разному компаунду на Юге. Дежурка есть . Бук включается . Жрет 0.830А -это явно мало для запуска . Прогревал север, результатов не дало, Прогрел Юг , включаю стал жрать 0.410А .. Но после нескольких включений опять 0.830А. Память менял , проц менял , пост код припаял лихорадочно бегут разные посты постоянно , на несколько секунд тормозятся 1С, 36, 02 и дальше моргает несколько постов очень быстро не разобрать , походу циклично. Напряжения на всех катушках есть . индикаторы включения горят. Нет изображения не на матрицу не на внешний монитор . По форуму искал ,мало инфы.. Может кто сталкивался с данной проблемой ?
Sergey75
Заголовок сообщения: Re: eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) не запускается
Добавлено: 04 янв 2015, 01:57
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 14:03 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 41 Откуда: оттуда
А биос не пробовали прошить?
Trueno
Добавлено: 04 янв 2015, 18:49
Это первым делом пробывал с офф сайта Вот сегодня включил , пост коды 02, 12, 13, 1C, 36 по кругу бегают
SanyaZZ
Сейчас этот форум просматривают: Banda125 и гости: 21
