Текущее время: 03 июн 2024, 02:25
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере Добавлено: 13 мар 2015, 01:55 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
>>>нет дежурки >>>нет питания на 9н. мульта KB926QF D3 логично... если мульт напрямую запитывается +3VALW`ом, шо и является дежурным напряжением... AVcomp, не запутывайте человека шим тут RT8205 и реализация энейбла у него абсолютно иная (через диод или резюк (уже не помню) посредством В+) к слову, дежурку у RT8206 активирует тоже не мульт, в отличие от tps51225... ёмаё, шЫты, схемы же есть, зырьте
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере Добавлено: 13 мар 2015, 09:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Sachok666 писал(а): откуда берётся сигнал VS на базе PQ64 Как и у большинства компалов, отсюда:
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере Добавлено: 13 мар 2015, 13:12 |
Черномор писал(а): Sachok666 писал(а): откуда берётся сигнал VS на базе PQ64 Как и у большинства компалов, отсюда: а ещё эта кака бывает пробита и имеем глюки, например, в виде неработы от акб
