Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Acer (LA-7912P Rev:2.0) Включается на 5 сек
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 16:56
Материнка LA-7912p rev:2.0 пришел с проблемой включается на 5 сек. Так как прошил с рабочим дампом результат тоже самое измеряю дежурки 3.3 и 5v в норме питания мульта есть. Но при включении питания 3VS у флешки биос не появляется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P Rev:2.0) Включается на 5 сек
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 17:34
Удивительные люди.. сначала все прошьем, опосля померим запитано ли оно..
Участок этот внимательно осмотрите:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 18:23
Смотрел эту тему в ЖЖ. В этом районе где в транзисторe PQ6 на drain-source 19.5v, gate 3.3v, а на PQ7 в gate-5V транзистор открыт
А вот что в транзисторах Q25A-B со сигналом на затворе SUSP - 5v тоже открыты и не позволяет открыт U21 в этой линии транзисторы U12 и U22 тоже закрыты. Проверяю сигнала SUSP# отсутствует так как он должен открыть транзистора Q27B.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 10:21
Mr.As писал(а):
SUSP# отсутствует
На 116-й ноге мульта тоже не поднимается в 3.3V при нажатии кнопки? + какое сопротивление там относительно GND.
Если так, посмотрите поднимает ли хаб PM_SLP_S3,4,5, если поднимает попробуйте прошить мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P Rev:2.0) Включается на 5 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 12:14
116 нога относительно GND 10ком, а вот сигналы PM_SLP_S3 и PM_SLP_S5 нет пришел предположению что это проблема в южникe.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды: ----------
Причина выявлено что хаб не поднимал сигналы PM_SLP_S3, PM_SLP_S5. буду хаб менять Спасибо всем за советами.
Можно тему закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
bek17
14
5360
20 окт 2016, 17:15
bek17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la-7912p rev 1) Загорается индикатор питания на 5 сек и отключается
sattrister
01 июл 2017, 19:49
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек
segaK_yar
941
07 мар 2022, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет
evgesha-gensky
1564
12 дек 2019, 19:08
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП
imctarget
17
2527
10 сен 2020, 14:27
imctarget Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Google [Bot], seregapplk и гости: 84
