Текущее время: 22 ноя 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: aspire 5750g (la-6901p) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:55
на кнопку реакции нет, индикатор заряда горит с аккумулятором и питанием, дежурка в норме, биосы шились,
сопротивление по 3,3в 90 Ом- на этой плате норма ? (потребление 200mA)
из непонятного- на мульте
PBTN_OUT# (117) все время 3,3в, не зависит от нажатия кнопки,
ON/OFF (32) 3,3В , 0.4В-после нажатия, с кнопки доходит,
PM_SLP_S3# 0, тогда как PM_SLP_S5# 3,3В,
мульт поменял, с PBTN_OUT# без изменений,
прогрел хаб на станции, появилось PM_SLP_S3# и все равно тишина,
LID_SW – 3.3В
PCH_RSMRST# (100) - 3,3В,
VR_ON (121) 0В,
смущает поведение PBTN_OUT# - куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5750g (la-6901p) не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 02:06
До поднятие VR_ON должны появится сигналы PM_SLP_S3#,S4#,S5#,A#,SUS#;SYSON#,VGA_ON,VGA_PWROK.Там в конце MB(LA-6901P)__2011-02-08_rev.2.0.pdf есть Power sequense и Power rail,попробуйте посмотреть по ним.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:26
у меня затык уже на PBTN_OUT#, и это после замены мульта,
может я что-то упускаю ?
Кроме дежурки и зарядки, на остальных дросселях глухо,
дополнительно-
EC_ON (102) 3,3 В, есть,
SYSON (95) уже 0, вот и нет остальных питаний,
PM_SLP_S4# 3,3,
A#,SUS# по схеме не разведено.
Хаб менять ?
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 24 секунды: ----------
добавлю что обмен SPI мульт-флеш u38 идет,
на основную флеш питание не подается, оно и понятно-
для этого должно быть +3VS, а для этого мульт должен установить SUSP# в "1" , а у меня уже SYSON "0"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 18:15
Я б, честно, перекатал, разговоры про отвал кристалла на интеле, ИМХО фигня.
Вы видели хаб, реагирущий на прогрев кристалла?
У меня имеется неоднократный опыт с перекаткой HM с полугодовой гарантией..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 22:27
а разве я писал про то как дунул феном на кристалл хаба?
с нормальным флюсом прогреть и покачать на шарах в 80% дает результат при отвале от платы,
если не все 90,
ну это по моей статистике,
а перекатывать в данном случае чтоб потом возможно такой же результат получить-зачем ?
понятно, снять, посмотреть на шары и решение принимать,
хотел быть уверенным что в хабе дело да и клиента надо уболтать на замену моста
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 23:08
Нашел старую свою тему-
хаб менял, ничего не дало, с PBTN_OUT# без изменений,
возможно мульт что-то подсаживает, не успел разобраться, ноут забрали,
тему пока не закрываю, может кто-то такое же имел и сделал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7577
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1994
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует.
Prochenok
17 мар 2017, 00:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
Grey_li
30
6981
28 авг 2017, 17:11
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5750g (LA 6901p) Не включается
Тимофей4novos
12 авг 2020, 11:14
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 66
