Текущее время: 23 сен 2024, 16:14
dmaster
Заголовок сообщения: 5742G (la-5894P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 30 мар 2015, 11:17 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
Здравствуйте проблема в следующем , ноутбук не реагирует на кнопку включения ,в ходе диагностики обнаружил что скачет напряжение 3,3 и 5 вольт до положенной стабильной нормы не доходит прыгает от 2,6 до 3,1 от 4,1 до 4,5 вольт, проверил транзисторы по обеим цепям напряжений в норме , снял с донора шим контролер поменял , проблема продолжается проверил проверил транзисторы по 19 вольтовой лини тоже все в норме , в чем может быть проблема не знаю где искать неисправность , от чего могут быть скачки напряжений ? Заранее спасибо
shat
Заголовок сообщения: Re: 5742G (la-5894P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 30 мар 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
dmasterЦитата: от чего могут быть скачки напряжений ? От перегрузки защита срабатывает, например. Разъёмы USB осмотрите для начала внимательно.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: 5742G (la-5894P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 30 мар 2015, 15:15 |
shat писал(а): Разъёмы USB осмотрите для начала внимательно. визуальный осмотр сделал сразу , погрешностей не обнаружил
shat
Заголовок сообщения: Re: 5742G (la-5894P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 30 мар 2015, 15:48 |
sip писал(а): sip Добавлено: 29 минут назад мерейте сопротивления на дросселях, снимите сеть\звук\картридер\мульт - что может садить запуск. Я бы с устройств по 5 Вольтам начал.
sip
Заголовок сообщения: Re: 5742G (la-5894P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 30 мар 2015, 15:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
shat писал(а): sip писал(а): sip снимите сеть\звук\картридер - что может садить запуск. Я бы с устройств по 5 Вольтам начал. тык а я о чем)
shat
Заголовок сообщения: Re: 5742G (la-5894P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 31 мар 2015, 08:38 |
sip писал(а): sip Добавлено: Вчера, 18:58 shat писал(а): sip писал(а): sip снимите сеть\звук\картридер - что может садить запуск.
тык а я о чем) Они от 3 Вольт.
