Текущее время: 20 июн 2024, 03:14
Solderer
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) tps51212 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 01:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10320_1449613728.jpg) |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Какими измерительными проборами располагаете? Необходимо произвести проверку с помощью запоминающего осциллографа в режиме однократного триггера. Вполне вероятно, что контроллер пытается запуститься, но что-то ему мешает. Например, неоднократно сталкивался с изношенными конденсаторами на выходе стабилизатора: контроллер начинает работу, но из-за большой амплитуды пульсаций на этом конденсаторе, уходит в защиту.
Кроме этого, вы не указали производились ли замеры на выводе 2, TRIP (ограничение тока) и проверялись ли цепи обратной связи, а также цепь питания драйвера верхнего плеча (резистор и конденсатор, подключенные к выводам SW и VBST).
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
