Текущее время: 15 июн 2024, 20:57
buchara79
Заголовок сообщения: Acer aspire 7551G (JE70-DN MB) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2015, 07:31 |
Зарегистрирован: 26 дек 2013, 17:07 Наличности на руках: 2.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Междуреченск
Мать wistron JE70-DN 09929-1 видео AMD 216 0774007 север 216-0752001 юг ATI 218-0697014 проц AMD Phenom II мульт NPCE781BA0DX
Здравствуйте, принесли на ремонт ноутбук Acer aspire 7551G с диагнозом не включается, первичный осмотр показал перегрев севера (потемнел текстолит под ним), после прогрева ноут завелся, несколько раз раз загрузилась система и снова потух, клиент согласился на замену чипа. После замены чипа, ноут включился, появилась картинка, POST 98 и выключился, на ЛБП показывает потребление 0.05А и с кнопки не включается. Если оставить подключенным к ЛБП через несколько минут потребление падает до 0.01А и ноут снова включается, доходит до логотипа Acer и снова выключается, история повторяется. Север пересадил еще раз, изменений нет, другой чип, тоже самое, память, проц менял, без изменений. Подскажите пожалуйста, что-это может быть, и куда смотреть....
![](images/spacer.gif) |
bill1974
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G (JE70-DN MB) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2015, 19:21 |
Зарегистрирован: 16 апр 2013, 19:16 Наличности на руках: 12.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Беларусь
vakhtang7 писал(а): Видео под замену. Аналогичная ситуация была с таким же видеочипом. После замены все исправилось. Аналогично. Тоже был дохлый видик
