Текущее время: 04 июн 2024, 19:22
Юююрий
Заголовок сообщения: aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная Добавлено: 22 апр 2015, 13:48 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 01:39 Наличности на руках: 24.06
Сообщения: 12 Откуда: Белгород
здравствуйте, помогите советом, вообщем проблема такая на ноуте полноразмерная клавиатура и всё работает как надо до того как не нажать Num Lock после этого, как и полагается начинает работать справа цифровой блок, но при этом в цифры превращается и правый блок букв т.е. как на неполноразмерных клавиатурах , в dos тоже самое, вообщем подсказывают купить новую клаву, но мне нужно 100% знать что проблема в ней прежде чем купить , может дело в мульт контроллере, клавиатура сама по себе то рабочая просто не очень удобно туда сюда переключаться при работе с цифрами, подскажите как проверить клавиатуру либо как проверить контроллер? драйвера и ОС мы не берем потому что и в биосе и в dos тоже самое, и пожалуйста не надо писать нажмите nam lock или fn+num lock ! заранее спасибо! + ещё fn+f11 работает как num lock хотя такого быть не должно на f11 ничего такого не написано а nam lock есть отдельная кнопка и так.
neoniki
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная Добавлено: 22 апр 2015, 15:55 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 12:05 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 22 Откуда: Сатка
Клавиатура то родная? что с ней станется если на нее ничего не проливали конечно же. как вариант попробовать прошить BIOS/ возможно что кем то ранее залита прошивка от другой модели. Программатор надеюсь в наличии. ссылка BIOS: https://yadi.sk/d/yR1hIYAagALqo если поможет отпишись.
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная Добавлено: 23 апр 2015, 09:12 |
ИМХО проблема не аппаратная. Такое впечатление, что прошит BIOS от 15" модели ноутбука.
shat
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная Добавлено: 23 апр 2015, 12:04 |
Юююрий писал(а): Юююрий Добавлено: Вчера, 18:56 клавиатура родная, не наливал ничего , биос обновлял, не помогло , обновлял с оф сайта через live dos, версия 1.15 стоит При такой прошивке не всё перезаписывается, попробуйте зашить правильный дамп программатором.
