Был треснут экран. Когда подключал новый забыл вынуть аккумлятор (но ноут был выключен) и видать что-то коротнуло, и теперь комп не грузится. (до этого он включался). При включении поднимаются все напяжения: 3, 5, 1.05, 1.5 , 0.9 ит.д. 3 секунды крутится кулер и тишина. Приц и мост холодные. Заметил что +3vs, +1.05vs звонится на землю, но при включении 3.3 В и 1.05В есть??? На ощупь сильно греется микросхема ICS9.... (clock generator). К этой МС идет +3vs через дроссели в двух местах. При снятии одного дросселя L32 КЗ на +3vs пропало (52Ом) и при снятии L15 в цепи +1.05vs -20 Ом. Может ли сгореть МС ICS9 от небрежного соединения разъема экрана? Что может еще сгореть? Завтра попробую снять МС какие еще могут быть последствия?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6631P) после замены треснутого экрана не запускается
а то что у него питание +3vs и +1.05vs звонится на землю это нормально? (со стороны МС, т.к. при снятии L32 и L15 цепи не звонятся на землю, тюе до МС КЗ пропадает а на МС остается)
morik59
