Принесли в ремонт работает загружается все нормально работает но после 4 минут работы происходит щелчок с винтестере и выключается как будто выдернули бп. Пока работает успел проверить какую температуру показывет AIDA процессора, моста и видеочипа температура нормальная перегрева не показывает. Прочитал что данный дефект исправляется перешивкой БИОСа из под доса. Загрузился под ДОСом и перешил БИОС, дефект не ушел, люди пишут что бывает что улитают Интеловские Хабы. Заказ новый перепаял обновил Биос но дефект не ушел. В этом посте
viewtopic.php?f=59&t=27715&hilit=%2Aacer+5741g%2A прочитал что нужно править МЕ регион, никогда еще этого не делал может кто направит как его правильно сделать, если сделать как описано в этом посте
viewtopic.php?t=7012&f=181#p93437 поможет или надо дальше рыть.
